查看: 7582|回复: 21
HP DV2000的通病
发表于 2011-9-2 18:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2000大家都不会陌生吧,今天中午的时候有个客户拿过来这样的一台机器,说装系统蓝屏,这个机器大家都知道是显卡的问题,但是出现这种现象的话我就不怀疑它是显卡问题,我的同事们说显卡问题,做了显卡以后还是不行,于是就把板子丢给我,我看BIOS里面也没什么设置的问题,我就刷了个bios,应为这个机器刷BIOS应该会好吧,刷了以后还是不行,我就找了一个BIOS芯片换上去了,点不亮,脑袋没转过来,我就刷了一个BIOS ,机器好了,开机点亮进系统正常,我修到过好多这个问题
发表于 2011-9-2 18:36:44 | 只看该作者 �
想问一下楼主,怎么会想到换BIOS呢
发表于 2011-9-2 18:45:52 | 只看该作者 �
经典  厉害 。   学习了
发表于 2011-9-2 18:59:22 | 只看该作者 �
这个蓝屏以前是用VISTA系统的吧,
装VISTA肯定不会蓝,只有装XP才会,
发表于 2011-9-2 19:23:01 | 只看该作者 �
听客户说以前也是用的XP,就是从装就蓝屏,不论换硬盘还是换内存,U情况都一样,所以客户才 拿过来修的
发表于 2011-9-2 19:37:26 | 只看该作者 �
我也碰到过刷了BIOS。。。。蓝屏要看什么代码也,代码表我这有份,看什么代码,对诊下料。。。
哥 你有代码表 为什么不丢上了? 啥是丢上来哈  发表于 2011-9-2 21:48
发表于 2011-9-2 19:44:18 | 只看该作者 �
是不是BIOS不支持XP啊?
发表于 2011-9-2 20:54:27 | 只看该作者 �
这个应该就是通病了,很多人都不知道的。
发表于 2011-9-2 20:58:13 | 只看该作者 �
不明白,为什么换个BIOS不行,刷个BIOS就好啦?
发表于 2011-9-2 21:00:49 | 只看该作者 �
路过,好像dv2000的通病就是显卡,我修的多了
发表于 2011-9-2 21:05:59 | 只看该作者 �
楼主第一BIOS是拆芯片刷的吧,应该是没有焊好,
发表于 2011-9-2 21:16:12 | 只看该作者 �
说实话,很少碰到这种问题,蓝屏要么是BIOS里硬盘接口没改就是换VISTA
发表于 2011-9-2 21:22:39 | 只看该作者 �
装有加载Sata驱动的系统,这个应该是硬盘模式的问题,你降低了Bios的版本而已。
发表于 2011-9-2 21:30:41 | 只看该作者 �
我没碰到过类似的问题,基本都是显卡
发表于 2011-9-2 21:37:52 | 只看该作者 �
   蓝屏不是硬盘模式没调好? 而是BIOS 我同一楼一样 为什么会去换BIOS芯片呢?
发表于 2011-9-2 21:44:37 | 只看该作者 �
有尝试恢复到BIOS的设置试试么?
发表于 2011-9-2 21:53:08 | 只看该作者 �
有些2000的机器BIOS有SATA关闭和开启功能,一般关闭就OK了。没有什么ACHI改IDE模式。
发表于 2011-9-2 22:36:51 | 只看该作者 �
遇到过DV2000装系统蓝屏的  换vista系统  就好了   原来是xp系统
发表于 2011-9-2 22:44:39 | 只看该作者 �
看来不能光按通病经验修呀!!!
发表于 2011-9-3 12:08:32 | 只看该作者 �
BIOS里面没有SATA选项的
