查看: 2450|回复: 12
IBM T42 我晕倒啊,两块都是确定是显卡空焊,做上后都不行
发表于 2011-9-2 14:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42 显卡是9600的,确定是显卡都是好的,,,开始没有做,按下显卡都可以显示,做显卡后都是触发0.4掉电,这个是上了CPU的电压,没有上CPU 触发0.32,,,,我就搞不懂了,两块搞成一样的情况,这两块都是成一样的问题了,气死人了,,,,有人碰到过这样的问题吗,,,,,我对这个实在是没有思路了,,,,,晕啊,,
发表于 2011-9-2 14:46:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊,你好厉害哟,两块都搞成一样的了,呵呵,玩笑啊
T系列的板做显卡呀特别注意,很容易把南桥和北桥搞虚,我以前还经常做显卡后都不触发呢,现在你只能去搞桥了,
发表于 2011-9-2 14:52:55 | 只看该作者 �
大哥你就这样回我啊,叫我做桥啊,,桥是百分百没有搞空焊的了,,我这款机7500显卡我都做了二十几台显卡了,,,没有一台显卡没有做好的,,,,这个是同一温度的,,,注明,,,第二块我拿下来试了,,,没有上显卡试的,,就是拆下来了,上电,就是那种情况,,,拿掉Q59 都跑4A的,,,两台一样的情况
发表于 2011-9-2 14:53:56 | 只看该作者 �
看来楼上这位“大叔”很有经验哦
发表于 2011-9-2 14:58:17 | 只看该作者 �
如果按下显卡能 亮,做了显卡就掉电,故障点估计还是在那里,
发表于 2011-9-2 14:59:25 | 只看该作者 �
路过看看学习以下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
老A -4 看到你在好几个地方回一样的灌水帖
发表于 2011-9-2 15:44:13 | 只看该作者 �
你再认真细心的重做一次BGA试试看,估计还是没有做好的缘故
有没掉小元件?
发表于 2011-9-2 16:09:32 | 只看该作者 �
没有掉件之类的,,,显卡也重做过
拿掉Q59 就跑4A
发表于 2011-9-5 10:59:44 | 只看该作者 �
我改了下线路,,不拿Q59也不会掉电,,,,,我对了下,9600与7500显卡都差不多,就是有些电子电容位置不一样,,对那个7500的改,,改好了,,上电跑A4,,,现在做下显卡,看下能不能好,,有结果了,给大家说下
发表于 2011-9-5 11:02:01 | 只看该作者 �
加焊一遍没效果就要换卡了。这个显卡现在很多已经要换了
发表于 2011-9-5 11:20:30 | 只看该作者 �
是不是北桥搞到了在!!!!!!
发表于 2011-9-5 11:38:40 | 只看该作者 �
跑3D正常
测试OK
