查看: 2404|回复: 10
k8u-x主板无核心供电
发表于 2008-5-3 13:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有块K8U-X  CPU核心供电才0.4 上下管无短路 下管G级无电压  ADP3418无输出 最后查到是ADP3186J无输出  求ADP3186J 的PDF
发表于 2008-5-3 13:59:01 | 只看该作者 �
初步判断是没PG  追线不到  汗!!!
发表于 2008-5-3 16:52:25 | 只看该作者 �
经常遇到的问题...关注中~
高手们说说看啊~~~
发表于 2008-5-3 17:09:45 | 只看该作者 �
注意一下AMD主板的上电时序
先检查一下 1.2V 、1.5V、内存2.5V正常不?
发表于 2008-5-3 22:37:55 | 只看该作者 �
遇到过很多此类主板,用假负载测,CPU电压无或很低,上真U时,电压就正常,不知楼主是不是用的负载
发表于 2008-5-3 23:01:10 | 只看该作者 �
啊,我也遇到同样的问题啦,真的好难查
发表于 2008-5-3 23:23:46 | 只看该作者 �
刚看到一个帖子也是这样的问题,说是换了IO供电就正常了,LZ可以试试看!!期待ING
发表于 2008-5-4 10:13:41 | 只看该作者 �
1.2 1.5 2.5 正常  现在换IO试下
发表于 2008-5-4 10:25:39 | 只看该作者 �
1.2V 1.5V 2.5V 正常
那重点检查一下PWM部分了,没有找到ADP3186的PDF
要不可以依图分析分析
发表于 2008-5-4 10:33:31 | 只看该作者 �
换I/O淘声依旧!!看来只能装好还给客户了。。。。。
发表于 2009-1-13 17:59:13 | 只看该作者 �
adp3186 PDF
遇到同样问题,
希望还有人能用上
不过是英文版的
ADP3186.pdf
611.92 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
