查看: 8184|回复: 51
DELL 1526反复折腾的不开机问题,原因原来这么简单....
发表于 2011-9-2 12:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修的一台DELL 1526上电不亮.
开盖发现风扇口堵死,二话不说马上拆板做显卡,装机测试一切OK,交付使用.
第二天,客户来找麻烦了.说回去后晚上使用正常,第二天一开就不亮了.机主问回去的时候机器放在车后座,是不是震出问题了?马上又给他做了一次北桥(集显),然后又亮了,交机.
第三天,客户又来了,脸色不太好.之前CPU的可能性已经排除,会不会是因为过高导致芯片不良了?毕竟这机器工作的时候温度很高,一般都有六七十度,然后定了芯片换之,测试一晚都没问题,今天早上想再试一次机然后通知领机.郁闷的是,老问题又来了,上电不亮!
老子可真丢不起这脸!
CPU 北桥都排除了,各电压都正常,剩下的只有南桥了.在做南桥之前,量了一下南桥各电压都正常,挤压芯片没出现奇迹.
偶然量到CMOS电池,竟然只有2.2V,一般电池电压低于2.4V,CMOS电路会工作不正常,通常表现为设置初始化,时间不记忆.取下电池,加电,一上即掉,装回原电池,挡机.换了一颗新电池,开机OK!
AMD SB600,真&^%$#@SB!
记住教训,SB600 无RTCVCC,掉电.电压不足,挡机.
从图纸上看RTCVCC仅由小电池供电,不象一般机器会从3V并接供电,可想而知这种机器的小电池寿命
做显卡还有点理由,说一说为什么做北桥?你这个只有结果没有诊断思路。  发表于 2011-9-3 07:40
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
王凡林 + 8 神马都是浮云
默默修板人 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-2 12:16:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-2 12:23:54 | 只看该作者 �
走错路了,所以难
发表于 2011-9-2 13:21:58 | 只看该作者 �
神州的板子好象也有这种情况
发表于 2011-9-2 17:18:20 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-2 17:27:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-2 18:05:21 | 只看该作者 �
楼主修机真是一波三折呀,花了大功夫了
发表于 2011-9-2 18:27:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊,没有做不到只有想不到
发表于 2011-9-2 19:00:33 | 只看该作者 �
可是你做了两次显卡不是也好了吗?  为什么第三次不做了。这是为什么呢?
发表于 2011-9-2 19:29:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享{:soso_e142:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-11 19:28
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-2 19:45:16 | 只看该作者 �
AMD的机器CMOS电池没有电压了就不跑码的   哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-11 19:29
发表于 2011-9-2 21:03:31 | 只看该作者 �
维修关键就是思路,如果思路错误很难修好;另外,有不少的板子CMOS电池电压过低时都会不开机,我也遇到过(不过是台式机)!
发表于 2011-9-2 21:55:35 | 只看该作者 �
是不是 SB600 SB700  COMS电池没电了都是这个样子
发表于 2011-9-2 22:00:16 | 只看该作者 �
为啥你做下桥 有可以用一晚了 ?{:soso_e132:}有点不解
发表于 2011-9-2 22:05:55 | 只看该作者 �
遇到过一次这个机器,不知道这机器的BIOS电池怎么这么不耐用的
发表于 2011-9-2 23:06:48 | 只看该作者 �
修的时候应该先来基地查查
发表于 2011-9-3 00:44:45 | 只看该作者 �
这种机器我见过,记得是国产的神州还是什么来找,是AMD芯片组,竟然换了块CMOS电池就可以开机了
发表于 2011-9-3 01:30:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2011-9-3 09:49:58 | 只看该作者 �
我知道ASUS 有的机器不上电池不触发的,南桥是SB600还没遇到过
发表于 2011-9-3 09:57:58 | 只看该作者 �
只知道ATI和有些AMD的芯片组不上BIOS电池点不亮的
