查看: 5078|回复: 13
HP540笔记本雷击后不开机的维修
发表于 2011-9-1 14:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知HP540,CQ510,6531S的笔记本保护电路做的太烂,雷一劈准坏掉。小弟今天又遇一遭雷劈的HP540的本子,不开机,网卡、南桥发热量大直接换掉。不上CPU上电跑到0.35A,量各供电都正常,心里窃喜,再上CPU电流跑到0.67不动了,上内存还是一样,以为没插好内存,再插依旧,换一根内存依旧,再量下各级电压。发现CPU供电只有0.95V了,不上CPU电压有1.5V,这说明CPU供电电路的信号正常,按照我的维修惯例,换掉供电管理IC  ADP3208,还是只有0.95V。量ADP3208的外围电路电容电阻都正常,信号也都正常。这遭雷劈的也修过至少有几台了一般都坏的是U501,U9,U20,I\O之类的,可这次这些量这些地方貌似都正常,小弟修了两天无果,请教各高手前辈还有什么地方会引起这个问题,或者有没有碰到过类似问题
6 分钟前 上传下载附件 (41.59 KB)
图中为小弟觉得异常的地方,其中Q517每次通电后测量G极和S极为导通状态,过两分钟后量有500多Ω的阻值,不知道这是软击穿还是充放电,U521和Q517都更换过,不过这貌似跟CPU供电没有多大关系吧???小弟理论没学好,多来些高手指点小弟不胜感激。。。
发表于 2011-9-1 15:35:44 | 只看该作者 �
雷击不开机你应该毫不犹豫的去修网卡。。。
发表于 2011-9-1 15:52:53 | 只看该作者 �
被雷击的机器  网卡大多都坏掉了
发表于 2011-9-1 16:10:29 | 只看该作者 �
测下网卡周边的电容有没有问题
发表于 2011-9-1 16:23:41 | 只看该作者 �
0.67  貌似检内存了吧 你用示波器打下  内存的读取波形   判定一下内存读取情况
如果内存OK  估计是显卡不过
发表于 2011-9-2 09:01:02 | 只看该作者 �
可以先不装网卡试下机。
发表于 2011-9-2 23:09:17 | 只看该作者 �
你们没看清吗?LZ早就把网卡,南桥换了,不过这个时候CPU 0.95V是正常,有些机子没有过显卡,只有单路输出,所以电压只有0.95V ,我倒觉得可以刷一下BIOS,很有可能BIOS也可能坏了
发表于 2011-9-10 12:01:31 | 只看该作者 �
雷击的网卡网桥。南桥。最狠的一个我遇到的把CPU都来了个洞
发表于 2011-9-10 12:12:18 | 只看该作者 �
网卡,看下,
发表于 2011-9-10 12:16:01 | 只看该作者 �
耍BIOS试试
发表于 2011-9-10 12:27:57 | 只看该作者 �
楼上那位说得有道理,先刷BIOS看看。
发表于 2011-9-10 13:43:55 | 只看该作者 �
个人感觉CPU没有被复位,没有工作,停在0.95V,
发表于 2011-9-10 14:08:03 | 只看该作者 �
期待解决后
上传结果
发表于 2011-9-22 15:10:50 | 只看该作者 �
cpu电压应该正常。识别以后电压会有变化。你先刷BIOS 再看还个IO。网卡先不上。
