查看: 4478|回复: 11
sony sz66 喇叭有电流声!!
发表于 2011-9-1 13:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony sz66修显卡的,装上去后喇叭有“刺刺”的声音,类似与电流声,请问谁遇到过这种情况!!
发表于 2011-9-1 13:56:00 | 只看该作者 �
电流声都听得出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-1 13:53:02 | 只看该作者 �
可能他声音本来就有问题。不用管他。
发表于 2011-9-1 13:57:14 | 只看该作者 �
来的时侯看不到,因为不显示,但是他说原来是没有的,,郁闷啊!!
发表于 2011-9-1 14:02:36 | 只看该作者 �
把CD-IN,MIC关闭或增益降低,看看声卡藕合电容或供电电容是否异常
发表于 2011-9-1 14:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 14:25:23 | 只看该作者 �
搞好了吗?期待结果!
发表于 2011-9-1 14:30:20 | 只看该作者 �
你是不是掉东西了  ,看看吧‘不然不会有问题的
发表于 2011-9-1 15:59:33 | 只看该作者 �
喇叭坏了。。。先取掉一边试。。。都不行就换喇叭。。
发表于 2011-9-1 16:08:07 | 只看该作者 �
把麦克风先禁掉看看,不行重装个系统试试
发表于 2011-9-1 16:11:58 | 只看该作者 �
这个喇叭坏的几率很小  估计是主板 的 声卡 或者功放电路的问题
发表于 2011-9-1 16:43:11 | 只看该作者 �
应该不是显卡引起的,先考虑声卡的驱动
