查看: 2084|回复: 12
asus主板掉电
发表于 2011-9-1 11:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一块asus m3a78 主板开机显示画面几秒就掉电。测各电压正常,摸主板也没有发烫的地方。IO换过还是一样。没思路了有那位大哥修过给个思路。
发表于 2011-9-1 11:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U和内存换过。
发表于 2011-9-1 11:45:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你说的开机几秒就掉电,能显示吗?如果能显示掉电的话可以测下开关针电压是否OK
发表于 2011-9-1 12:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会温度问题啊
发表于 2011-9-1 12:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
m3A78的板子应该有保修的
发表于 2011-9-1 12:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听饼哥说的思路是:查绿线相连的元器件。跑线!
发表于 2011-9-2 11:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢各位我试一下。不过一个问题是我把bios拿下不会掉电,不知会不会是bios问题。
发表于 2011-9-2 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我测一下开关针电压正常,禄色线直接进IO,IO换过了可以排除。
发表于 2011-9-2 11:40:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-9-2 12:58:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
难道是BIOS芯片短路?估计不太可能,查下BIOS芯片供电电路试试
发表于 2011-9-3 09:23:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的主板是可以跑码正常,能显示几秒画面。如果是bios短路不可能由于显示吧。
发表于 2011-9-3 09:55:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个我修过类似的板子,故障现象和你的一样,AMD的  桥虚了  单桥的!加焊一下试试
发表于 2011-9-3 10:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥虚的可能很高   可以加下
