查看: 2162|回复: 5
一片双敏945主板的维修实例
发表于 2011-9-1 10:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一片双敏945主板的维修实例
同行拿了一片二修板过来。拿来一看。哎。少了好多元件了。CPU电源管理芯片也没有。还有好多地方都焊过了。好家伙。。这东西。是什么芯片。没办法。到处问。问到我朋友有一片坏的。我就去那拿了一个来。呵呵。有现成的。直接下吧。我把他少的元件全搞下来。装到这个板上。心想这样好了吧.加电一试。靠。出烟了。(有些焊膏在上面)有一个MOs管发热。。把MOS搞下来。一测。MOS管又没坏。怎么会这样。再一对比一下那个坏板。仔细一看。有一个电容换成了电阻。靠。真黑。我把电阻再又换好。一上加电。这下正常了。可以加电了。不过没跑码 测试卡上FF FF。用表测到内存和北桥供电都没有。查到上管和下管都没控制电压。(上管G级为0V 上管D级5V s级0V)。关电。一跑线。跑到一个9202的电源管理芯片。再加电。发现9202供电有5V。看样子这家伙坏了吧。我就到那个坏板上那个搞下来。装上去。靠。还是一样。难道不是这个坏了。从网上下了一个pDF。看了一下。没什么问题啊。条件都有。怎么还没电。我就去问饼哥。说6520可以代换9202。我好不容易从料板上找到一个。装上去。加电开机。呵呵。有电了。郁闷。的是。还不跑码。怪事。再用表测试了所有电压都有了。怎么还不跑码呢。没办法。只能用示波器了。我一个一个测。发现有几个供电的波形不对。全是尖尖的波。他仔细一看。电容都给一修时吹的烧干了。找了几个电容装上去。。加电。哈哈。跑C1。。没上内存。呵呵。上好内存。显卡。,LOGO出来了。呵呵 终于亮机了。
被行行做个手脚的楼主还有这么多耐心修不容易,一片台板没必要吧,是我早不修了  发表于 2011-9-1 17:56
都是有米的有 波波都有了 修起东西真方便啊!!  发表于 2011-9-1 10:55
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
月饼 + 20 赞一个!
发表于 2011-9-1 12:12:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主值得表扬,要是我都不修了。
发表于 2011-9-1 12:33:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强大啊,示波器都有了。家里有钱啊。
发表于 2011-9-1 12:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
值得表扬值得学习值得借鉴
发表于 2011-9-1 13:56:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害。。。。。拆件的你都有心思去维修,维修道德好啊。。。表扬
发表于 2011-9-1 13:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样子示波器有条件的话还是要配一个比较方便
