查看: 4896|回复: 20
r428有时过内存有时不过
发表于 2011-8-31 19:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r428有时过内存有时不过 PM45芯片组
补充内容 (2011-9-6 16:34):
r428有时过内存波形有时有 有时没有
内存供电正常
有波形时也不亮
PM45芯片组 BIOS刷过
发表于 2011-9-6 14:48:24 | 只看该作者 �
{:4_101:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-31 19:06:18 | 只看该作者 �
测测条件啊。。。不过内存时少了什么条件。。。。
发表于 2011-8-31 20:42:55 | 只看该作者 �
刷个bios,看看
发表于 2011-9-1 10:00:04 | 只看该作者 �
bios刷过了
发表于 2011-9-1 10:05:04 | 只看该作者 �
多为桥和CPU座子空焊了。
发表于 2011-9-6 15:34:16 | 只看该作者 �
加焊一下内存座!测它有没有供电,时钟,参考电压等等!
发表于 2011-9-6 15:47:56 | 只看该作者 �
解决了没!
发表于 2011-9-6 16:31:04 | 只看该作者 �
打系统管理总线的波啊 看是南桥没选到内存还是?
发表于 2011-9-6 16:35:26 | 只看该作者 �
你的模拟的还是数字的 数字的直接插个2代的假负载 打系统管理总线的两个点 如果有波 就说明南桥已经读了内存的SPD 没有就是南桥那块的问题  详情 回复 发表于 2011-9-6 16:46
发表于 2011-9-6 16:46:09 | 只看该作者 �
剑雪飘零 发表于 2011-9-6 16:35
如何操作 我示波器不太会用 谢谢指导下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-6 17:05
发表于 2011-9-6 20:33:03 | 只看该作者 �
这样的情况可能是北桥虚焊的可能性大,用点力压北桥再开机试下,要不直接做桥。
发表于 2011-9-6 20:39:30 | 只看该作者 �
昨天修台DELL1420不过内存反复重启,把坏的内存插上试了一下,再把好的内存插上,后来机器就一直好了,百思不得其解,望高人看到能够解开谜团!记得论坛有兄弟遇到过这种诡异的故障!
发表于 2011-9-6 23:34:45 | 只看该作者 �
296366935 发表于 2011-9-6 16:46
你的模拟的还是数字的  数字的直接插个2代的假负载 打系统管理总线的两个点 如果有波 就说明南桥已经读了 ...
我的三代内存 假如没波形就是南桥 假如有波形呢 是哪里问题??
发表于 2011-9-6 23:42:36 | 只看该作者 �
三代的内存测哪两个点
发表于 2011-9-7 13:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 14:14:20 | 只看该作者 �
有波算读到了,读完后要把读取到的SPD信息还要经过SB再到CPU
发表于 2011-9-7 16:01:36 | 只看该作者 �
好复杂 我三代的假负载 上面没有系统管理总线 测试点啊 有SCL SDA 。。。。测试哪些啊
发表于 2011-9-12 00:28:22 | 只看该作者 �
南桥北桥已经换过 不行 会不会与NEC大电容有关系 怎么改
发表于 2011-9-12 10:00:49 | 只看该作者 �
学习大家的思路哦!!嘿嘿
