查看: 95573|回复: 302
小弟,今天毕业献礼!
发表于 2011-8-31 16:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        小弟,今天毕业献礼!
            经过了二十几天的奋斗,终于的还有三天就要走人了,以前的一窍不通来到了基地以后真的感觉自己长进了很多,。基地真的是一个好地方啊。
           今天早上,饼哥讲完了所有的课程,然后下午的时候就全都是实践了,。
           饼哥叫我们上去修板,我闲的无聊,就问坐我前面的孙大哥拿了块板子。
精英的478板子,首先目测,全部OK,,接着测了测对地,
3v\sb对地OK,
Vcore对地OK.,
内存对地OK .
桥供电对地也OK
好的,装上CPU,上电。
很明显,3.3V的供电不足,
断电,顺着A14脚跑,跑到了一个1117,
二话不说,测电压,哈哈问题来了,测的1117的输出极只有。2.2V。很遗憾忘记拍照了,
更换1117后,测电压,OK,再次上CPU,主板可以跑码,可是内存没上卡那里了,呵呵!
插上内存。Ok,跑码都过了。此板修复成功。
虽然这只是一个小小的问题,但是能修出板来的就已经很高兴了,我来了,总要对的起我的那笔学费。呵呵。
我只想说,基地真的很强大!!!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
我明年也想去基地  发表于 2012-4-26 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 23:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 20:01
可能是人为做出来的故障。  发表于 2011-12-3 17:08
同意楼主: 4
发对楼下几个的,没看清楚就乱说。1,3vsb对地组织人家早就说了282.。。2。 3vsb电压低确实有很对原因,但在阻值正常下,你不换117??你去换网卡?io?南桥??nb啊你。。3 这个更强大,1   发表于 2011-11-30 16:23
感觉没有任何思路可言,1117第二脚输出电压不正常有很多故障都会导致,网卡,IO,SB,上下拉电阻等。而且1117坏的几率非常小。此板虽然修复了,但个人认为其经验不足为取!  发表于 2011-11-30 10:46
个人觉得楼主1117换的有些草率,对地阻值没打,1脚没量,呵呵,纯属个人意见,欢迎拍砖  发表于 2011-9-17 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 17:02
你的维修思路是什么?这应该算电源保护,你怎么一下子就知道是3.3V短路了,能给解释下吗  发表于 2011-9-6 12:43
“很明显3。3v 供电不足”根据是什么?你没说表测pci a14 。是不是看到post卡灯不太亮啊?  发表于 2011-9-6 12:36
我是达不到那水平了,只能瞎摸摸了  发表于 2011-9-5 15:13
没受过高等教育的孩子飘过  发表于 2011-9-4 15:57
楼主 你QQ多少啊! 我明天就上基地了我想问下!谢谢! 我的QQ747107432 希望楼主加我 我请教!  发表于 2011-9-2 16:56
参与人数 11下载分 +124 原创币 +1 收起 理由
机械写轮眼 + 10 祝福
心语心 + 5 很给力!
376057772 + 10 很给力!
yzz163 + 20 鼓励原创
shitianzhu1988 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 表有特色
月饼 + 30 + 1 新手不容易。我都不知道你是什么名字?
M、Smile + 10 赞一个!
lijianpo + 8 lz真NB
huxiecai2008 + 1 鼓励原创
本文由 会员447201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-20 20:10:29 | 只看该作者 �
这是待机5v转3v不正常  一般都是稳压器1117不正常引起的
是的,这里故障应该是1117本身内阻变大引起输出电压偏低,即本身工作也会发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2012-4-24 14:37:32 | 只看该作者 �
没有待机电压,只要A14无短路,一般都可以修好的
这里1117输出脚对地阻值应该是比实际偏大。  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:47
发表于 2012-4-21 19:16:58 | 只看该作者 �
其实说真的,看了同学的这贴子:给你一点小意见,如倮你把没有3。3V给测下,还有那个1117也给测下,那就可以堵他们的嘴了,也不用背那么黑锅了!
发表于 2011-9-1 16:42:39 | 只看该作者 �
不错基地组织净出人才
发表于 2011-9-1 08:51:11 | 只看该作者 �
如果A15 3.3正常,复位灯几秒闪一下是哪儿事
那是775平台的。不跑码就如此。当不跑码修  发表于 2011-9-1 17:41
发表于 2011-8-31 16:47:07 | 只看该作者 �
恭喜出阁{:soso_e113:}PS:LZ你发错板块了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:07
啊! 那我要去那个版发的?  详情 回复 发表于 2011-8-31 18:23
发表于 2011-8-31 16:52:49 | 只看该作者 �
呵呵,蛮有成就感的吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 13:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 15:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-5 13:57
是的!主要是自己修出来的!  详情 回复 发表于 2011-8-31 18:22
发表于 2011-8-31 18:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 18:23:31 | 只看该作者 �
悠澜客 发表于 2011-8-31 16:47
恭喜出阁PS:LZ你发错板块了
啊!   那我要去那个版发的?
同意楼主: 4.5 反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2012-3-20 15:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-5 13:57
什么是3.3供电不足,故障现象是不触发还是瞬掉  详情 回复 发表于 2011-9-6 12:31
http://www.chinafix.com.cn/forum-3-1.html  详情 回复 发表于 2011-8-31 19:11
发表于 2011-8-31 18:36:39 | 只看该作者 �
看来基地不错啊,学费多少啊,我也想去学深造一下。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-5 13:57
你自己去看培训介绍吧!有很详细的介绍的  详情 回复 发表于 2011-8-31 18:51
发表于 2011-8-31 18:51:54 | 只看该作者 �
你自己去看培训介绍吧!有很详细的介绍的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:08
您好,想具体了解培训课程,可以加我的咨询QQ981775188  详情 回复 发表于 2011-9-8 11:14
发表于 2011-8-31 19:11:06 | 只看该作者 �
ll952393094 发表于 2011-8-31 18:23
啊!   那我要去那个版发的?
这个版块不能发板卡的吗?  发表于 2011-9-7 10:03
发表于 2011-8-31 21:21:05 | 只看该作者 �
学以至用,学有所成!
发表于 2011-9-1 09:11:04 | 只看该作者 �
基地进步明显。。。
发表于 2011-9-1 09:30:59 | 只看该作者 �
羡慕呀,兄弟可以在基地学习,我这太远了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 20:53
发表于 2011-9-1 09:54:39 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-25 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 20:56
什么时候,把你这头像变成现实就更厉害了。  发表于 2011-9-4 09:31
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-1 15:04:12 | 只看该作者 �
恭喜了,看来可以出师了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-5-25 13:50
无实质内容的都算灌水哦。下次小心!  发表于 2011-9-1 17:42
发表于 2011-9-1 17:32:53 | 只看该作者 �
羡慕,基地人才辈出
发表于 2011-9-1 18:28:51 | 只看该作者 �
有思路有成就感顶起{:soso_e179:}
发表于 2011-9-1 19:20:15 | 只看该作者 �
可以出师了
发表于 2011-9-1 19:59:59 | 只看该作者 �
感同深受,第一次修好板子虽然问题简单,但的确会很兴奋滴
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 13:51
发表于 2011-9-1 21:01:18 | 只看该作者 �
不错,前期从不会到会修是明显的看得到自己的进步,但后面的进步就有些微妙了,我感觉
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-11 17:22
