查看: 4749|回复: 35
戴尔1420触发掉电重启
发表于 2011-8-31 14:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔1420独立显卡965板子 上电电流跑到0.7多 然后掉到0.4在重启循环跑,所有电压都一出来,看电流好像是没过内存,打示波器,有跑CPU,北桥加焊过,一样,发现南桥时间长了有点烫,怀疑是南桥坏了,就换了一个,上电电流跑到0.8在跳下到1.2屏亮了,休息下以为好了,等下在通电测试,故障有和原来一样,郁闷了 ,求救啊。
遇到D630 亮,过LOGO掉电,刷BIOS之后无论怎么刷回去都不亮了。  发表于 2011-9-11 21:47
发表于 2011-8-31 17:51:37 | 只看该作者 �
板层有线强能腐蚀了
发表于 2011-9-1 12:42:31 | 只看该作者 �
今天换了一个北桥还是一样都不知道该怎么搞了,难道还要在换次南桥{:soso_e110:}
发表于 2011-9-1 12:48:25 | 只看该作者 �
看看桥的对地值{:soso_e100:}
发表于 2011-9-1 12:50:31 | 只看该作者 �
桥做好没
这机器就显卡问题多,是不是显卡不良
发表于 2011-9-1 13:20:12 | 只看该作者 �
看看南桥是不是没做好呀
发表于 2011-9-1 13:26:33 | 只看该作者 �
南桥做好的没问题的,做完都可以显示了,只是放了下就不行了 ,以为没做好,在加了下焊还是一样,  触发上0.7在掉到0.4不上内存0.7不掉电,看电流应该是不过内存,和显卡没关系。
你这么肯定和显卡一点关系没有?  发表于 2011-9-1 15:06
发表于 2011-9-1 16:14:41 | 只看该作者 �
当然肯定 ,显卡之前都是做过的
发表于 2011-9-1 18:16:37 | 只看该作者 �
查下内存的 系统管理总线是否有问题啊
发表于 2011-9-1 18:26:24 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2011-9-11 16:35:37 | 只看该作者 �
难解决的都被我碰到了
真正郁闷呢·······
发表于 2011-9-11 18:45:13 | 只看该作者 �
有短路的地方吗!
发表于 2011-9-11 19:49:55 | 只看该作者 �
1.8VSUS有问题吧
何以见得。。。  发表于 2011-9-11 21:48
发表于 2011-9-11 20:56:27 | 只看该作者 �
个人认为做南桥的时候板子都在受热,肯定是那块接触不良,看看南桥附近的芯片,
发表于 2011-9-11 21:01:31 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2011-9-11 21:22:32 | 只看该作者 �
换个显卡,就OK了
发表于 2011-9-11 21:33:26 | 只看该作者 �
楼主换显卡好了吗啊?
发表于 2011-9-11 22:48:50 | 只看该作者 �
看下到底有没过内存,若内存过了,就加焊下显卡试试
发表于 2011-9-12 10:35:09 | 只看该作者 �
开机后摸一下显卡,是不是很烫的。我上次就是遇到ASUS的也是开机掉,电压全出来了,NB SB EC全部干过,原来是显卡坏了。。楼主也试一下
发表于 2011-9-12 10:53:05 | 只看该作者 �
路过,等待答案 !
