查看: 6416|回复: 13
[显卡维修]
PCI-E显卡有信号输出无显示
发表于 2011-8-31 10:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-E显卡有信号输出,显示器可检测到信号,但显示不出来,请高手帮一下
补充内容 (2011-9-28 08:28):
显示器正常
补充内容 (2011-9-28 08:57):
V星代工显卡        型号:ms-v034 ver1.2
秒了它,二个头都一样吗?换个门电路,有没有掉件?  发表于 2011-8-31 11:31
发表于 2011-8-31 16:16:12 | 只看该作者 �
DVI口不显示还是VGA口不显示?楼主自己的卡还是客户的卡?
发表于 2011-8-31 17:33:42 | 只看该作者 �
兄弟  报个型号出来啊!!!
发表于 2011-8-31 19:08:09 | 只看该作者 �
要么是分辨率的问题,要么是GPU的问题
发表于 2011-8-31 20:14:40 | 只看该作者 �
gpu
啊
发表于 2011-8-31 21:43:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2011-8-31 22:32:27 | 只看该作者 �
分辨率设滴太高了,超出你的显示器能力
发表于 2011-9-2 15:43:39 | 只看该作者 �
div接口可以vga不行
发表于 2011-9-2 17:24:31 | 只看该作者 �
13,14脚如果没有短路,就是主芯片坏了
发表于 2011-9-4 12:14:44 | 只看该作者 �
检查行场看有无问题
发表于 2011-9-4 13:49:15 | 只看该作者 �
加焊gpu,虚焊。
发表于 2011-9-28 07:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 10:50:42 | 只看该作者 �
看接口旁边的门电路芯片是否有问题
发表于 2011-9-28 11:05:05 | 只看该作者 �
查下门电路工作条件是否正常,然后是否到输出有断线
