查看: 4775|回复: 30
CQ45笔记本 开机蜂鸣,求救。
发表于 2011-8-30 23:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一客户拿来CQ45本,开机就不停响,有一个光标不停闪,过大概一分钟左右,不响了可以正常开机进系统,BIOS恢复过,不行,有哪位师傅见过此类故障没有,麻烦支下招,多谢了。
拆掉键盘看看。。。。  发表于 2011-9-1 21:47
发表于 2011-8-30 23:29:29 | 只看该作者 �
麻烦大家了,在线等。
发表于 2011-8-31 08:57:34 | 只看该作者 �
求救,请大家帮帮忙
发表于 2011-8-31 08:59:09 | 只看该作者 �
键盘 有没有连键的 麦克没关
发表于 2011-8-31 10:32:43 | 只看该作者 �
不是上面的问题,
发表于 2011-8-31 10:40:47 | 只看该作者 �
把键盘排线拨了,不行就进系统把麦或音量关了,看,
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-31 11:36:17 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也遇到这样的问题,没搞好呢
发表于 2011-8-31 14:12:23 | 只看该作者 �
把键盘拆了就正常了,可能是键盘坏了吧。
一看现象就想到是键盘问题了,再看4楼有讲过5楼又给否了,再看到你这里有真相了。  详情 回复 发表于 2011-8-31 22:28
发表于 2011-8-31 14:15:47 | 只看该作者 �
把麦关了就会没事了,我也遇到过,把那麦线拔了就好了
发表于 2011-8-31 14:28:47 | 只看该作者 �
哎!!!~!~这个如果是健盘哪个不是串键了吗
发表于 2011-8-31 14:31:53 | 只看该作者 �
在自检的时候是否可以看到键盘的报错信息啊?
确定了没有啊 键盘??
发表于 2011-8-31 22:10:43 | 只看该作者 �
没有看到键盘报错,就一个光标一闪一闪的。要差不多一分钟才正式开机,拿掉键盘光标闪两下马上就可以开机,不知道是不是键盘坏了,不要发过来一个又不行就麻烦了。高手现身说一下,谢谢。
发表于 2011-8-31 22:28:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 23:14:40 | 只看该作者 �
键盘和麦都有可能导致这个现象,不过麦一般好像在进系统才叫吧
发表于 2011-9-1 00:31:58 | 只看该作者 �
明摆着键盘问题,按键卡死了
发表于 2011-9-1 01:27:31 | 只看该作者 �
这样的问题就没有必要讨论吧
发表于 2011-9-1 07:44:05 | 只看该作者 �
我遇到过IO开焊的
发表于 2011-9-1 08:50:22 | 只看该作者 �
先把键盘拆了,试试就知道了,不行找麦克风
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-1 09:41:43 | 只看该作者 �
我也遇到过 这种问题,还没有修,楼主修好了吗?
发表于 2011-9-1 09:54:23 | 只看该作者 �
看看是不是键盘有连键的 报警啊
