查看: 6753|回复: 9
ML4800 + PS223 电源已经修好了一部分 可以空载启动 不能加载 请高手们指点一下
发表于 2011-8-30 22:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在主动pfc ML4800 + PS223 电源已经修好了一部分 主动PFC可以正常工作电压为375V 后面输出可以空载启动 不过有声音  后端输出电压稳定(空载的时候)
加12V 35W 灯泡 电源会不断重复启动   请问哪里出了问题 {:soso_e127:}
      昨天主动PFC使其不工作 , 接入调压器把电压调到250V(直流361V左右)能加载12V35W 灯泡 并且不会有声音  但是不能加载 两个 12V 35W的灯泡
       今天的主动PFC正常工作电压输出375V  按照昨天的看法应该是能正常启动12V35W的灯泡,可是现在连12V 35W的灯泡也带不动了  电源会不断重启。 目前还没有测试芯片的各组电压。 有哪位高手遇到过这样的现象啊
         还有用表笔测量TL431的 2.5V 脚 电压   声音会发生明显的变化  有时候会消失  有时候会变小   不知道是不是tl431的问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 虽然还没完全修好,但你的技术和耐心值得表.
发表于 2011-8-30 22:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
起码你要看看你的大电解耐压是多少?
发表于 2011-8-30 23:19:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-8-31 07:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-8-31 16:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天下午 测量了辅助电源 给ml4800  供电的18V  空载电压严重偏低 导致 ml4800 重复启动   再待机5V 端口加 假负载  能正常带动35W  12V 灯泡  不过由于没有风扇吹  感觉前端mos管得散热器很热   电源还是有电流声音  {:soso_e100:}
    由于辅助电源的芯片烧坏 所以换了新的 好像参数导致了前端的18V 供电电压严重遍地  难道相同型号的芯片 也是有差别的吗 {:soso_e100:}
有尝试了一下 居然可以戴在 70W 12V  供电电压 19V 左右  我加的是18V稳压管 不知道是不是测量错误
发表于 2011-8-31 22:40:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一个老虎电源6800+222,偶尔能启动,带负载能力差,测量6800第13脚电压摆动大7-12V,12V时输出正常
没有多久就到0,电源罢工,这是什么原因?
发表于 2011-9-1 11:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有多 ...
测量一下待机5V  是否正常  请在待机5V输出端口接电阻8欧--22欧  3W-5W 电阻看看吧  很有可能是6800供电问题  我的也是这样的   这个一般是辅助电源提供的电压好像太低了 导致的  一般新出产的机子可能提供电压高点 很有可能时间久了导致辅助电源的 某些电阻或者电容发生了变化 导致反馈电压降低
      我目前的解决办法是在待机+5V 后端再增加一个电阻 8欧-22欧  你可以先加8欧姆 5W大功率电阻  看看能不能正常工作  然后加16欧姆  电阻看看  慢慢增大电阻  假如达到22欧能正常帯载   又增加到25欧姆就不行了 那么你可以选择在待机5V输出端口加一个22欧姆的电阻(功率要大些)
             其实还有其它办法的,不过我目前是没有一点头绪,不知道是改变 光耦 还是tl431 电路   或者是 某个电容  才能是供电电压升高
发表于 2011-9-2 20:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
      今天真的很郁闷啊,把电源板用汽油清洗装入机壳内,居然可以空载启动 并且可以直接在12V输出 串入70W  35W的12V灯泡 居然能够启动 并且变压器声音很小很小    要用耳朵靠近才能听到,串入70W 35W 不开风扇         输出端整流散热片 没什么温度, 高压这里的mos管散热器 温度上升到45度左右   我只开机了10-15分钟时间。
       明天打算找点电路板上面用的那种换色的胶来固定  主动PFC的大电感
不知道哪位大侠知道这种 软软的黄色胶 那里可以买到   我本来想用热熔胶的   可是热熔胶冷却了太硬了
发表于 2011-9-3 08:34:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用硅橡胶,修电视机的那种,等挥发后带弹性很好用的!
发表于 2011-9-3 16:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常感谢!!!!{:soso_e100:}
