查看: 4605|回复: 25
[笔记本]
花3天修好一台SONY
发表于 2011-8-29 23:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台SONY VGN-CS36H   板号MBA-196,客户描述说用着就坏了,已经拿去2家维修店看过,在后一家放了有半个月,最后没修好,拿去SONY服务站,建议换板,但是也不保证换板就一定能好,价格还贵,最后拿到我这
首先拆开机器,检查了下,南桥,EC,BIOS,网卡,声卡,基本都动过了,反正刚好没事做,给客户说,只能是修修看,不保证修好,价格就是2到3天给答复,价格的话600左右,客户说OK,写接件单,打发客户走人
首先量待机,5V有,没3.3V,量TPS5116各项条件,最后网上查才发现此机器待机就一个5V,,
量开关处有3.3高电平,按下开关瞬间0,EC又被动过,但是没EC换,看南桥被动过,刚好有新南桥,拆下换上,OK,可以开机,但是不跑码
无解了,因为本身技术不行,更不不会分析信号,试着量了南桥发出的PCI RST,我就觉得南桥那边应该是好的了(不知道对不对),那就到北桥了,抬下北桥,冒失温度没控制好,还是之前摔过,取下来北桥芯片上有掉点,板子也有掉点,补上线换上北桥故障依旧,
量各项电压都是正常的啊,不跑马,南桥北桥换了,时钟量了也是正常的,就剩个显卡了,取下显卡,开机可以跑马了,量显卡上电容,短路的,买个新显卡换上电流刷刷的,还是没亮机。。、、
这就第2天了,板子翻来翻去,当需要量一个电压时,找电阻,在显卡背后,由于有个螺丝支架在显卡背后,做BGA时都没取的,取下来,晕,发现有几个电感电容都是一边翘起的,赶紧焊上,开机,量机了,悲剧又发生,白屏,,接外显没有,发现外显附近一个芯片发烫,表面已经烧毁,去掉,手上没芯片,外界试不了,看开机电流又是对的,为什么白屏呢,拆开屏幕,天,LP X3的屏,悲剧,,换个屏故障依旧,量屏线是好的,又放了几个小时了,在论坛逛,看到个SONY机器的帖子,说有个开关,我就找到板子上一个SW1开关,看样子是被人动过,一排有4个开关,我不知道本来是什么样子,只有一种一种实验,运气不错,第2次就搞定了(1关,234开), 开机OK啦,SONY出来了,高兴,装机测试,
问题又来了,不定时掉电,苍天啊,大地啊,,不管了,先装个系统再说,经过几次后,总算没有掉电把系统装上了,进系统看电影,打游戏。。发现新问题啊,电脑自己自动正常关机,等一会又自己开机,然后又自己关机,开机,关机,,因为之前遇到过一台T61也是自动关机,换了板都没好的,最后发现是键盘开关有问题,那好,我就不装开关,用镊子短接,一样关机,最小化开机,一样关机,。晕了,,。为什么会自动开关机呢,还是正常步骤来啊,并不是掉电,难道是BIOS,,论坛网上找BIOS程序,没有,那没办法了,发了个EC回来,换上,开机OK,试机一天没问题,,此机总算搞定了,打电话客户报价650。。收工
技术还是不到家,如果会量信号,应该就能轻松搞定了,还好下定了决心刚报名了9月的笔记本远程培训,希望能多学点东西哇
同意楼主: 0.0
从图纸上看1脚和其他三个脚不一样!显卡开关还没有修过,不知道有显卡开关的图纸是不是都这么标,还是这是一个巧合!  发表于 2011-9-1 16:39
换板都不一定好,这SONY维修站也太差了!  发表于 2011-8-31 16:27
同意楼主: 0
不容易啊  发表于 2011-8-30 00:09
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
583600096 + 10
月饼 + 30 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
本文由 会员210114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-29 23:09:03 | 只看该作者 �
GD2_Power_SW_Board.pdf (45.37 KB, 下载次数: 20)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 23:02
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
偶遇 + 24 维修经验还是很丰富的
发表于 2011-8-29 23:36:32 | 只看该作者 �
测试北桥,你可以用假负载和打阻值卡啊.显卡可以测一下显卡供电大致可以判断.了解一下时序部分.
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-30 10:22:10 | 只看该作者 �
经验丰富。。细心大胆
发表于 2011-8-30 12:12:02 | 只看该作者 �
好几个都是人为故障啊。不然也没那么难修
发表于 2011-8-30 22:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼的本子有图纸的还是可以修的 就是超薄本没图纸零件也特殊难修
发表于 2011-8-31 16:20:56 | 只看该作者 �
修这个板  你没亏钱吗
不算上时间,不亏,北桥55一个,显卡100,南桥也就50嘛,EC就25,还是又得赚,不过估计还要返修,晕,刚开始以为客户不用外显的,结果来拿得时候说就是要经常用外显,,外显那被烧了,修都没修  详情 回复 发表于 2011-9-1 09:27
这一次的亏。是为了下一批的赚  详情 回复 发表于 2011-8-31 17:53
发表于 2011-8-31 17:53:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-31 21:56:32 | 只看该作者 �
不错这么难修的你都修好了,高手了!!
发表于 2011-8-31 23:50:35 | 只看该作者 �
上次修到SONY的机器也是LCD ID的问题,接触不好,用一段时间就黑屏,后来之接把开关去掉直接飞线
发表于 2011-9-1 09:27:38 | 只看该作者 �
学习_为主 发表于 2011-8-31 16:20
修这个板  你没亏钱吗
发表于 2011-9-1 14:14:18 | 只看该作者 �
恩  ,不错,能修到这种程度,已经很耐心了。多多努力
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-1 16:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 17:26:48 | 只看该作者 �
人为故障很多啊,上家技术没你好
上家不一定是技术不行,我技术也不怎么样,主要是刚好没事,一听说去了几家都没修好,我就一定要把它好了,修好的那一刻,感觉还真的蛮爽得,,客户来拿得时候说,厉害,厉害,回去一定好好宣传,,客源就多了  详情 回复 发表于 2011-9-1 17:29
发表于 2011-9-1 17:29:56 | 只看该作者 �
四川廖师傅 发表于 2011-9-1 17:26
人为故障很多啊,上家技术没你好
发表于 2011-9-1 17:39:59 | 只看该作者 �
不得不说 楼主 你太牛了    换这么多芯片还有耐心  如果是我 估计看到机器就直接要求换板了
发表于 2011-9-5 12:13:13 | 只看该作者 �
这个相当的牛啊    可以看的出来经验丰富啊
发表于 2011-9-5 19:33:23 | 只看该作者 �
就不用检测,光要换这些个件就需要点经验了,楼主太谦虚了。不过sony的售后那句换板都不一定好,我一直没明白他是怎么想的。
发表于 2011-9-7 22:42:00 | 只看该作者 �
坏得挺多,南桥,显卡,EC...修好别人没弄出来的确实非常有成就感!重要的是名声就打开了!最后BS下sony维修站,换板还不一定会好?我擦...
发表于 2011-9-8 15:48:25 | 只看该作者 �
这样的机器  很容易崩溃
