查看: 2405|回复: 2
求TPS51620的PDF资料
发表于 2011-8-29 13:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
求TPS51620的PDF资料
发表于 2011-8-30 10:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个网上有PDF资料,但是没有用,没有引脚定义,我也在找呢
发表于 2011-8-30 11:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到WWW。ICPDF。COM找一下
