查看: 10407|回复: 15
NVIDIA显卡门打磨假芯片和真芯片对比--防止上当 打磨芯片鉴别(转载)
发表于 2011-8-29 12:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
从10年开始因为显卡门的英伟达芯片利润巨大,导致打磨假冒翻新的假改良版芯片泛滥,为了帮助大家不要再上当受骗特意找了一些真假芯片对比,再把鉴别要点给大家说明下。这个参考其他型号打磨芯片也同理的。
首先说明下什么是显卡门芯片,英伟达NVIDIA再06年--08年的芯片都是内部材料有问题。
芯片丝印信息:
第一行NVIDIA 这个是厂家名字
第二行后边那个1052就是10年第52周的意思 这个是生产日期
第四行 G86-751 这个是芯片的型号 这个是8400核心的芯片。
继续说改良版和打磨的假芯片的区别,这些区别都很微小,但是只要用真假的芯片对比看就能看出来的,假的终究是假的。
1、全新真的肯定是要有包装的,就是那个所料包装
2、新的改良版出厂日期应该是10年之后的,09年也是改良的但是这个一般拆机的较多。
3、晶体表面光亮如镜,棱角要似刀锋,四角要锋利
4、对于小的芯片7200、7300、7400、6150、110M等这些芯片表面要有蓝膜,没有蓝膜的就是假的。小芯片的8400核心的没有蓝膜的。
还有一些改良版芯片的特征:
第一、就是有的芯片晶体丝印第三行最后有字母R 不过这个不是肯定都有的,很多都没有的所以这个不能当做标准,不过非改良版芯片肯定没有R。
第二、从图片中也可以看出来,10年之后的芯片NVIDIA这个丝印肯定是空心的,而打磨的或08年之前的芯片是死心的字符。
第三、白胶的假的相对少些,就是晶体四周的那个,看看图片有黑胶和白胶两种。因为白胶出的晚,基本都是09年周后猜出的,所以造假的用原来的老芯片的 都是黑胶较多。
图b正常的nviDIA的N字迹刻法
图a的N的刻法应该是假的吧
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
王凡林 + 8 赞一个!
发表于 2011-8-29 12:46:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  楼主图片好像没上传完啊,只能看到一张图片
发表于 2011-8-29 13:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就怕买到假的  我也看看我的是不是假的
发表于 2011-8-29 13:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主总结的不错,不过所谓假的一般都是被无良的选手维修时换上去的吧,修这个本也相当于修同行的返修本了。
发表于 2011-8-29 17:29:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错 简单易懂
发表于 2011-8-29 20:35:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好教材啊,现在的升级显卡贵的要死,买到假的得亏死啊。
发表于 2011-8-29 20:43:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习。。。。。。
发表于 2011-8-29 20:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好帖子,LZ辛苦了,
发表于 2011-8-29 21:25:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多谢楼主的提点!
发表于 2011-8-30 08:38:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主  真是谢谢你了  希望多发点这样的好帖
发表于 2011-8-30 09:55:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个帖子能方便很多人,谢谢楼主
发表于 2011-8-30 10:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图片带光!看不清楚哦,
发表于 2011-8-30 11:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼住牛比,很厉害
发表于 2011-8-30 11:21:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢分享,我要看看我买的是不是真的。
发表于 2011-8-30 14:29:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主也是上当多了才悟出的吧?我也是上当了才只到有打磨的,亏了2K多。{:soso_e109:}
发表于 2011-8-30 14:53:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不出来啊.我买了很多都没有看出来
