查看: 12596|回复: 19
电脑音频接口前面接有声音,后面没有声音,求助中...
发表于 2011-8-29 11:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,以前后面是好的,AUDIO没有接错,双系统问题都是一样的,难道是音频插口接触不好。大家给看看。谢谢!
发表于 2011-8-29 11:24:49 | 只看该作者 �
音频接口坏的可能性不是很大,看向是不是你电脑里面声卡设置的问题。
主板集成的声卡,该设的都设了  发表于 2011-8-30 18:26
发表于 2011-8-29 12:15:32 | 只看该作者 �
重新设置下声卡,或者换个接口试试
换哪个接口  发表于 2011-8-29 22:57
发表于 2011-8-29 12:39:50 | 只看该作者 �
有跳线的,看看是不是跳线掉了
那个没有问题  发表于 2011-8-29 22:56
发表于 2011-8-29 14:25:36 | 只看该作者 �
有可能是插口坏了 或是设置问题
发表于 2011-8-29 16:26:01 | 只看该作者 �
驱动重打个 要是还不行口换个 再不就换声卡芯片
发表于 2011-8-29 17:13:16 | 只看该作者 �
不会是低级错误吧,一般插了耳麦后面就断掉了,双系统都没声音应该是接口问题。
发表于 2011-8-29 17:19:07 | 只看该作者 �
重更新下声卡驱动
发表于 2011-8-29 17:36:50 | 只看该作者 �
数据线插在北桥注册表就认到有硬盘。但数据线插在南桥到注册表就认不到了。不知是什么原因。求师傅解决
发表于 2011-8-29 22:55:35 | 只看该作者 �
设置应该没有问题,后面一插音频线,那个Realtek HD 那个就乱弹出,一会音箱,一会麦克风,音源输出,
发表于 2011-8-29 23:15:57 | 只看该作者 �
看看接口有没问题.
发表于 2011-8-29 23:29:21 | 只看该作者 �
是不是瑞昱的声卡,如果是的话,有个单独的管理软件,需要在设置那一项里设置的。
是的,但也设置了,不过就算不设后面应该也有声音。  发表于 2011-8-30 18:11
发表于 2011-8-30 08:38:36 | 只看该作者 �
直接把前面板的线拔掉,然后加跳线
试过了,5-6.9-10加跳线,还是后面没有声音。应该是音频插口坏了。  发表于 2011-8-30 18:23
发表于 2011-8-30 14:08:17 | 只看该作者 �
进入声卡高级选择项调试一下
发表于 2011-8-30 14:33:57 | 只看该作者 �
你的主板 是不是技嘉的?      那是设置的问题!   到控制面板里设置一下就好啦!
都试了,可能是音频插口坏了。  发表于 2011-8-30 18:24
发表于 2011-8-31 08:27:17 | 只看该作者 �
你重新安装了驱动没有?还有就是面板的设置
windows 7和XP都是在官网下的,两个系统问题一样.WINDOWS 7下看那个音量图标是有波型的.那就是没有声音出来,插在前面就有  发表于 2011-8-31 21:29
发表于 2011-8-31 14:10:36 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2011-9-6 12:28:00 | 只看该作者 �
一般是绿色接口坏了 可以换蓝色的接口 在音频里面设置一下
我前2个星期碰到过  设置为5.1的音箱 蓝色接口可以用
发表于 2013-11-20 09:40:43 | 只看该作者 �
我的是不管插不插前置音频,在设置界面里都显示插了,后面没有声音
发表于 2013-11-20 11:05:38 | 只看该作者 �
安装驱动后应该有设置的吧
