查看: 2121|回复: 15
神舟承运 f555t 外接正常,接屏刚出LOGO画面掉电到待机电流。
发表于 2011-8-29 10:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏,和屏线都换过了。
发表于 2011-8-29 11:39:44 | 只看该作者 �
有没有进PE系统看下掉不掉电?如果不掉系统问题,如果掉了看下显卡。
发表于 2011-8-29 11:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 12:22:21 | 只看该作者 �
出了屏 屏线 还有可能是主板接口呢。应该是屏供电部分的问题。看是不是对地短路,打哈对地阻值。
发表于 2011-8-29 18:22:51 | 只看该作者 �
主板上面的接口对照着图纸打了,没问题。
发表于 2011-8-30 11:07:34 | 只看该作者 �
还有一个情况。你注意观察 是刚出现LOGO 还是出现完LOGO 在显示读取硬盘,就是有光标在闪烁的时候掉电。要是是后者 你在看一下 待机的时候南桥是不是发烫。如果是直接换南桥,应该能解决。
    我也遇到个一样的情况。
发表于 2011-8-30 11:30:53 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2011-8-30 11:07
还有一个情况。你注意观察 是刚出现LOGO 还是出现完LOGO 在显示读取硬盘,就是有光标在闪烁的时候掉电。要是 ...
刚出LOGO。
发表于 2011-8-30 11:36:14 | 只看该作者 �
是不是很有规律的掉电。你先刷BIOS 看看。 要是不行  建议一换个南桥试一下。我上次修了一个F1000的神舟 也是一样的故障现象.换了南桥就OK了。
发表于 2011-8-30 11:41:08 | 只看该作者 �
谢谢你。我试试。
发表于 2011-8-30 11:41:40 | 只看该作者 �
呵呵,必须先南后北
发表于 2011-8-30 11:43:19 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2011-8-30 11:36
是不是很有规律的掉电。你先刷BIOS 看看。 要是不行  建议一换个南桥试一下。我上次修了一个F1000的神舟 也 ...
你的也是在刚出LOGO掉电吗?
发表于 2011-8-30 12:06:15 | 只看该作者 �
独学无友 发表于 2011-8-30 11:43
你的也是在刚出LOGO掉电吗?
是的 开始时刚出就掉,刷了BIOS 就变成了 LOGO 刚显示完就掉。而且每次都是一样的情况 很有规律。
发表于 2011-8-30 12:39:28 | 只看该作者 �
谢谢你了。那我赶快试试。。。。。
发表于 2011-8-30 13:49:10 | 只看该作者 �
LZ 好了没有?好了也说一下撒。
发表于 2011-8-30 15:29:59 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2011-8-30 13:49
LZ 好了没有?好了也说一下撒。
嗯。。。。
发表于 2011-8-30 17:17:43 | 只看该作者 �
显卡是通病
