查看: 3189|回复: 1
ZX-I945LM 时亮时不亮
发表于 2011-8-28 18:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块ZX-945LM的主板,本人孤陋寡闻没见过这个板子上网查了下,也没搞清有三个牌子,众致,中凌,科脑,晕,说下故障现像,上主板检测卡,代码管不亮灯,第一反映是主板供电不正常,先换了个电源试下还是一样,当取下CPU后再上电,代码管的灯亮了,以为CPU坏了,换个还是一样,于是取下板子测CPU的供电,发现的供电从,1V左右忽忽悠悠的往上升,一直升到2.5V左右,明显不正常,电源IC用的是L6713A的64脚芯片,加焊一下还是一样,NB SB手压了压也没啥反映,不修了扔一边,第二天起来又拿来搞了一下,一上电,跑码了,不知道是哪个地方的问题
发表于 2011-8-31 09:29:34 | 只看该作者 �
是呀,算了还是换板子吧
