查看: 2673|回复: 4
网卡芯片上电就烧毁!
发表于 2011-8-28 18:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块板子,不能开机。查了下芯片组和CPU的各个工作条件,发现都很正常,纳闷!打了下I/o的各个对地阻,发现也很正常!后来记得以前有修过PCI设备不正常也可能导致不开机,于是就找了下板上的PCI设备,发现有一板载的RTL网卡是走PCI总线的,用手摸一下网卡芯片,竟然发烫 得厉害!于是立马将此网卡芯片拆下,嗯,系统正常点亮了!于是找了块新的同型号网卡芯片换上换上,奇怪系统又起不来了,而且不一会儿芯片又发烫得厉害!以为是焊接有问题,仔细检查好像也没什么问题。再次拆下,再次换上新的一块网卡芯片,又开不了机,又烧掉我一块RTL芯片!
                     这到底是怎么 回事 ,静等各位高手指教!
是不是网卡供电部正常,  发表于 2011-8-28 18:08
发表于 2011-8-28 18:12:00 | 只看该作者 �
经本人所定的方向就是你的电压有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同。。  发表于 2011-8-28 18:42
发表于 2011-8-28 18:23:35 | 只看该作者 �
如果取了网卡芯片就可开机的话多半是它的供电有问题,也有可能是网桥过来的信号短路引起的
网卡有个信号走PCI总线,此信号不正常会导致不跑码,详情请动用强大的搜索。。  发表于 2011-8-28 18:43
发表于 2011-8-28 18:34:34 | 只看该作者 �
网卡供电部分有短路  根源没有找到   换一个烧一个
发表于 2011-8-28 18:34:55 | 只看该作者 �
南桥  还有电压有点高
