查看: 1285|回复: 4
NEC A2200 触发瞬间掉电
发表于 2011-8-28 15:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来的时候开了 几次 都能开启 找不到硬盘   把机器 拆开后 发现有过进水的痕迹  在 开机就出现瞬间触发掉电 在也开不了  待机 3 5V电压 都有  不知道是哪里出了问题
发表于 2011-8-28 15:46:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先清理进水的电路  然后看有没有被腐蚀的元件或者是PCB板
发表于 2011-8-28 16:28:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电时的电流是多少?
发表于 2011-8-28 16:50:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
掉电是不是哪个电压没出来,可能你拆的时候把那里搞虚焊了
发表于 2011-8-31 08:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好好洗洗,把腐蚀部位都处理下
