查看: 1869|回复: 1
又有通病了
发表于 2011-8-28 11:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
宁波昇锐电子公司生产的NESO  ld917w  型号900 的显示器 爱出现红屏  一般用2年左右的机器都会出现    那是高压板设计缺陷  功率大了 他是把22的高压和19的一起设计功率过大  所以出现这问题   以后你们可要注意了  neso还有以下机型  出问题  lp908 只有3个按键的  那一款 爱出现den管脱焊  ld908的还出现高压的滤波电容爆浆 ld906的  爱坏电容 和坏mcu   ld907的爱出水波纹和不开机 一般是适配器的问题  和适配器口得电容过小或者容量变小  ld9076的  mcu有权限后  奉上  谢谢 小小白请支持
发表于 2011-8-28 11:32:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
多谢分享你的经验
