查看: 3895|回复: 22
ASUS A8S掉电不触发
发表于 2011-8-28 10:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8S 接电,自动开机到0.28A掉电,掉电后不触发 3.3V 5V都没的  51020发烫 ,换了51020一样,有遇到个的嘛,51020其它正常  ENBL只有0.16V  自动开机时3.3V 5V正常 ,掉电后没的,有人遇到个没,给个思路 ,现在在查ENBL的电路
ENBL电压只有0.16V估计是轻微短路拉低了电压。对着图纸和上电时序研究研究。  发表于 2011-8-28 11:43
我也遇到过!会不会是io的问题呢?  发表于 2011-8-28 11:17
发表于 2011-8-28 10:35:57 | 只看该作者 �
是不是 重插一下。电源。又可以触发。第二次就不行。 必须拔掉重插。。
对的,有遇到个嘛,你们学过的??  详情 回复 发表于 2011-8-28 10:44
发表于 2011-8-28 10:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 10:47:26 | 只看该作者 �
貌似没过CPU 建议重点查下CPU供电 电容电阻 上下管
发表于 2011-8-28 10:47:28 | 只看该作者 �
发烫 一般都是芯片坏了,再换个试试看
发表于 2011-8-28 10:56:49 | 只看该作者 �
把KBC拆掉啊!!!~看一下什么情况啊!!~
发表于 2011-8-28 11:01:09 | 只看该作者 �
这类问题  我也是头大~~~~
发表于 2011-8-28 11:06:41 | 只看该作者 �
二级电压是不是有错,或CPU电压
发表于 2011-8-28 11:10:15 | 只看该作者 �
后级有供电不正常,仔细查一下
发表于 2011-8-28 11:10:19 | 只看该作者 �
0.28可以肯定是没过CPU,建议看看各组什么电压没出来,你这种问题我认为是有电压没出来,所以掉电。
发表于 2011-8-28 11:11:21 | 只看该作者 �
重点查一下另一个芯片ISL6227,华硕机器这个芯片出问题比较多。
发表于 2011-8-28 11:14:28 | 只看该作者 �
多数是有后级短路保护了吧, 如果是没有电压出来掉电后是可以再次触发的
发表于 2011-8-28 11:17:25 | 只看该作者 �
芯片保护了 看是否有短路
发表于 2011-8-28 11:23:46 | 只看该作者 �
还是细心点量下各电压有没有产生吧
发表于 2011-8-28 13:38:58 | 只看该作者 �
现在就CPU电压没的,其它电压都有  1.08V   1.80V   1.50V  3.3V  5V
发表于 2011-8-28 13:45:57 | 只看该作者 �
这种问题可以看看pg信号,我上吃有个就是51020发烫,结果是pg信号拉低了,ok
发表于 2011-8-28 14:10:04 | 只看该作者 �
保护了 查后级
发表于 2011-8-28 15:46:29 | 只看该作者 �
客户慌的很,等不起时间,不修了,多谢大家的提议
发表于 2011-8-30 19:02:24 | 只看该作者 �
华硕机太烂了,像这种问题修好保修都是麻烦,上次修一台f3t简直要疯掉
发表于 2011-8-30 20:51:50 | 只看该作者 �
我以前修过一台ASUS A8J 故障还是插适配器自动触发,又掉电,在开机就不触发了,结果把南桥一干,好了
