查看: 1983|回复: 2
IBM X31 不开机维修(申请转正)
发表于 2011-8-27 23:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接板目测无发现明显故障
上电电流直接上到0.3多,怀疑主板有短路的地方
用手摸各个芯片,发现南桥发烫,南桥短路了?
南桥缺电压也会发烫。
测各路待机电压
发现1.8M没产生,查1845的工作条件
发现1845的主供电只有5V多,量对地组值正常
确认为断线了 飞线---上电----待机正常了,触发显示。
总结:南桥应缺1.8m转换的1.5m电压而发烫。
发表于 2011-8-27 23:11:01 | 只看该作者 �
补图 看不到图片
发表于 2011-8-27 23:21:04 | 只看该作者 �
恩 ,DBM南桥缺少1.8电压是发烫的,这是DBM的毛病 ,一般我看到南桥发烫的话,一般看待机对不对的
