查看: 4404|回复: 22
IBM X60 上屏,就掉电
发表于 2011-8-27 15:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X60  上屏就掉电,上屏线与高压就不掉电,接上屏就掉,不知从那里下手,对IBM 的机器不太懂,那位大哥指教下了
LED_WLAN_E
PANEL_BKLT_CTRL_E
-LED_WWAN_E
-LEDPWR_E
-LEDNUMLOCK_E
-LEDCPSLOCK_E
这个都没有电,现在不知怎样查,有那位大哥能指教下,在此谢过了
发表于 2011-8-27 23:37:14 | 只看该作者 �
这个吗我来告诉你是什么问题,是待机3.3valw供电不足被屏开启时拉低造成的,可以尝试更换3.3v线圈,减小电感量到150-200毫亨,估计就ok了
发表于 2011-8-28 00:42:49 | 只看该作者 �
应是屏坏喽!!
发表于 2011-8-28 00:56:52 | 只看该作者 �
好好检查一下屏上的供电,及周边电阻,应该有的地方不对。曾经我弄的本子上有个这毛病,不过我内个是板子上的一个坏了。
发表于 2011-8-28 01:32:33 | 只看该作者 �
屏的电路有故障,估计是电容短路了。拆开屏的电路板查查故障吧。
发表于 2011-8-28 02:13:32 | 只看该作者 �
Ibm的机器应该是主板上供屏上的一个供电转换的小的六脚管有问题,你找一下,上次我修过一台是T4的机器。
发表于 2011-8-28 02:16:51 | 只看该作者 �
你看看是不是主板上的一个屏供电的转换管出了问题,六个脚的管子。遇到过类是的T4的板。
发表于 2011-8-28 23:35:00 | 只看该作者 �
量下主板的保险挂了没
发表于 2011-8-28 23:46:07 | 只看该作者 �
我觉得是屏的问题,怎么不换一个啊
发表于 2011-8-28 23:50:35 | 只看该作者 �
先换一个屏试一下咯,不行的话查一下屏供电电路
发表于 2011-8-28 23:57:18 | 只看该作者 �
这个是屏上有短路
发表于 2011-8-29 00:04:24 | 只看该作者 �
说是屏或者屏线,还是主板问题都不能确定。
但是应该跟LCD的3.3V供电有关系,应该是上屏之后这个供电被拉低导致保护。
可能是屏幕短路,或者屏线不良,主板3.3V的保险阻值增大,或者3.3V转换MOS带负载不良。
发表于 2011-8-29 09:40:08 | 只看该作者 �
谢谢大家 了,,,,搞定了,,,,,开始那里几个保险都量了下,没有发现,,,,后面修着修着看到F5保险,量了下,为1500以上的阻值,更换后OK,,,,,,
发表于 2011-8-29 09:57:22 | 只看该作者 �
呵呵,这个一般都是小问题,只要仔细测就可以搞定的
发表于 2011-8-29 10:00:54 | 只看该作者 �
屏线有断线 短路了吧  换根试试 要不就是高压问题
发表于 2011-8-29 10:03:23 | 只看该作者 �
换个屏不知到呢  你是想来赚分的吧!!!!!
发表于 2011-8-29 10:21:06 | 只看该作者 �
是不是屏有问题,把电压拉低导致掉电的、仔细查查
发表于 2011-9-2 14:43:36 | 只看该作者 �
搞定了,,,,,,,是保险的问题,,谢谢大家
发表于 2011-9-2 14:57:37 | 只看该作者 �
建议换一个屏试试啊
发表于 2011-9-2 15:52:19 | 只看该作者 �
都搞好了,哦
IBM 就是怪,,,上屏掉电,不上屏也掉电,这个又没有诊断卡,要是有诊断卡就好了,,就好搞了只有PCI 的,,,没有PCI-E  PCI  -E  很多是用不了,,买过了,浪费,,,,,
