查看: 7135|回复: 66
IBM R61e维修!送宝贵维修经验给爱好者!
发表于 2011-8-26 01:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天收到我群里的一个群友寄来的R61e需要维修!故障现象是接上适配器大短路和重启不亮!
我接上可调电源电流到达了5A多!立刻拆机测量隔离电路,发现隔离电路的Q34已经短路,VINT20对地电阻只有16欧左右,拆下Q34换好后VINT20还是一样,证明是后级有短路把Q34给拖坏了!
打开图纸翻查VINT20的所有去向,再快速测量它所到之处的各组供电上管D-S极阻值,很快就找到了VCC1R05B这组供电的上管Q14已经击穿短路了,拆下Q14后VINT20阻值恢复正常!
装好后再插上可调电源,短路是没有了,但电流为000,测量VINT20为0V没有待机,电压没有过隔离!测量Q34的G极是20V高电压,先检查电源控制芯片BD4176kvt的37和59脚,37脚20V正常,但59脚为0V,对地电阻为10多欧,R413和R422无穷大,证明BD4176kvt也挂掉了!淘宝买了一个洗脚的BD4176kvt,连字都洗掉了,幸亏运气好装上后正常使用~~!
装好BD4176kvt后插上可调电源隔离电路已经能正常通过了,但还是有短路,现象是插上可调电源先上0.04再到3A,由这个现象可以猜测到是由于某组供电启动后引起的,之前的VCC1R05B上管短路了,所以VCC1R05B最值得怀疑,立刻拆下VCC1R05B上管再接上可调电源,待机电流终于正常了~~!直接换掉U29这个PWM控制IC,装好上管接上可调电源再也没有大电流了,测量1.05V也正常了!
触发顺利跑码~~!
再来处理不能重启问题,接上键盘开机后按组合键重启,发现电流在0.9A不动了,各个电压正常输出,测试卡不跑!从这个电流值估计也能估计到硬启动是完成了的!先刷BIOS,情况还是一样,目标锁定到H8和PMH7部分!尝试进BIOS设置时间后断电再开机观察时间正常,证明LPC总线基本正常,一时间没有了头绪~~!
我厂里的工作也十分繁重,放下了几天!今天才抽时间出来研究一下图纸和扫查关键点电压,功夫不负有心人,整整查了一个小时,终于发现可疑点,就是H8和PMH7还有网卡的PLTRST有点奇怪~~!正常开机时电压只有3.1V左右,而且关机后电压还有2.4V左右,点动测量后电压阶梯式下降!
立刻找到点位图,没有R61e的,用R61i的参照一下~!
先在南桥输出的地方R77和R79处测量,很正常的3.3V,并且关机后立刻为0V,由此可以知道是断线了,测量R79到空焊U31的16脚是通的,但R79到U28的94脚却是断路的!
U31的16脚和U28的94脚非一条线!
OK~~!测试重启正常!维修结束!
看完贴不要问为什么~!自己想!我只是业余维修不会答的!
今晚加班只能吃面条!惨啊!
我觉得测试LPC那一块有点多余,不过方法和思路很好.因为机器已经可以正常触发了.LPC总线肯定是没有问题的.要是有问题那就会触发不了.  发表于 2011-9-1 16:57
万用表很牛,表笔有点粗哦,还有PLTRST 3.1V在正常的范围内啊  发表于 2011-9-1 09:05
楼主好神技!  发表于 2011-8-30 16:32
楼主目标锁定在H8和PMH7部分,是因为想到重启与ACPI有关吧,进BIOS设置时间后断电再开机观察时间正常,证明LPC总线基本正常,是因为CMOS设置程序放在BIOS芯片中,而设置结果存放在南桥里,证明BIOS与南桥通信正常.  发表于 2011-8-26 21:37
楼主太强了。这还叫业余呀。惭愧呀。对了楼主我想问一下 “目标锁定到H8和PMH7部分!尝试进BIOS设置时间后断电再开机观察时间正常,证明LPC总线基本正常,一时间没有了头绪~~”这个是什么原理呀  发表于 2011-8-26 20:45
楼主不是业余的。  发表于 2011-8-26 20:34
好刀法!  发表于 2011-8-26 08:47
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
我是刚来的 + 10 楼主太谦虚了吧,这么专业还说业余
一修再修 + 10 好功夫!
王凡林 + 10
姚羲冰 + 5 很给力!
583600096 + 10
发表于 2011-8-26 05:46:31 | 只看该作者 �
一个业余维修的用福禄克,我还用胜利呢,
他是业余维修笔记本,专业维修工控设备。哈哈。。。  发表于 2011-8-27 16:19
发表于 2011-8-26 06:25:52 | 只看该作者 �
神作必须支持 你这还是业余估计那些维修的都会汗颜的 你思路清晰故障点一查就准这的多大的维修量以及经验才能做到啊  小弟要好好学习  好好琢磨 前辈支持你 以后还发这样的好帖子 教育后辈
发表于 2011-8-26 07:06:25 | 只看该作者 �
是一个业余维修,设备齐全的高手啊,思路相当好。
发表于 2011-8-26 07:37:51 | 只看该作者 �
这还叫业余!!那我是业余中的业余!!
发表于 2011-8-26 07:45:35 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-26 07:47:37 | 只看该作者 �
楼主的检测卡好用吗!我用的是带外接电源的,基本上没用过,因为老机型才能用上
发表于 2011-8-26 07:54:29 | 只看该作者 �
重启不亮是个难点,不简单。牛!
发表于 2011-8-26 07:59:09 | 只看该作者 �
楼主已经业余到比一般专业选手技高一筹了
发表于 2011-8-26 08:24:55 | 只看该作者 �
业余的,厉害,所定故障点!确实厉害!怎么会想到去测:H8和PMH7还有网卡的PLTRST:不解
重启不就是复位吗,复位后电流停在0.9不能成功,当然有理由考虑PLTRST  详情 回复 发表于 2011-9-1 09:03
发表于 2011-8-26 10:01:36 | 只看该作者 �
不错,一般业余的都爱研究技术,专业的比较会换板。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这叫当局者迷  发表于 2011-9-1 12:14
反对楼主: 5
  发表于 2011-8-29 21:08
发表于 2011-8-26 10:01:53 | 只看该作者 �
LZ意思是:俺是工厂业余的哦……
LZ那 服了哥的万用表要是真的的话应该不少银子吧
发表于 2011-8-26 10:58:04 | 只看该作者 �
LZ的万用表真强悍
发表于 2011-8-26 11:16:42 | 只看该作者 �
LZ太谦虚了,设备不错 ,技术也不错
发表于 2011-8-26 11:23:17 | 只看该作者 �
你这业余到这程度是怎么练出来的。。。。
发表于 2011-8-26 11:38:22 | 只看该作者 �
你放屁,谁说专业的会换板 是你自己技术不行吧。动不动就换板
火太大,楼主要小心主板,别着火了  发表于 2011-9-1 15:41
人家开个玩笑,不必当真。  发表于 2011-9-1 08:39
发表于 2011-8-26 11:46:43 | 只看该作者 �
专业!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-26 12:16:32 | 只看该作者 �
楼主的万用表 不错啊 专业
发表于 2011-8-26 13:41:33 | 只看该作者 �
桥没坏,算你走运了。
发表于 2011-8-26 13:59:01 | 只看该作者 �
这也叫业余呀??设备精良。思路清晰
