查看: 2737|回复: 12
aspire 3100 维修案例
发表于 2011-8-25 16:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说前天,IT提来一台3100.收货后用检测发现无任何电流。。---没待机电流。
二话不说,拆机如图:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天地飘流 + 10 破处分,哈哈
发表于 2011-8-25 16:23:24 | 只看该作者 �
用万用表测试各处电感电容未发现短路。
于是上可变电源手触摸未发现明显发烫。
测量发现19V后面的所有电压都没有,怪不得没待机电流。
以前看过帖子。关于回火电路的,怀疑19V出的管子坏掉。但测量发现管子没有明显短路。因为没物料试着换,所以就跟线居然发现如下图位置断线了。于是接上,(螺丝孔处)图是接好的样子。
发表于 2011-8-25 16:34:00 | 只看该作者 �
再加电。终于地激动的发现待机正常了0.02呵呵。。
因为LCD处烧毁,就没敢上屏幕了。
接上CRT外显示正常。
激动啊。
然后开始处理LCD烧毁的部分了。测量发现此处排线虽然烧毁了,基板也烧毁了但用万用表测试发现北桥相关电路二极体都正常。因此准备拆开屏幕看看高压条是否烧毁,拆开后发现正常。因为线路板都烧毁了,所以只能找图纸了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-25 19:12
发表于 2011-8-25 16:44:06 | 只看该作者 �
接线后居然修好了。。。
大家看看我的工作台和维修时候的图吧。 第一次写维修经历,加上刚学修笔记本,所以可能写的不好。大家多包涵。
发表于 2011-8-25 17:21:19 | 只看该作者 �
你这贴子发的,也赚太多分啦
发表于 2011-8-25 17:53:39 | 只看该作者 �
图片很清晰  不错     进水了吧机器
发表于 2011-8-25 19:37:24 | 只看该作者 �
学习啦,自己的本最近开机黑屏,显示:ERROR 0254:SYSTEM NV7 BAD ,大概是这样吧,就出现过一次,求助大侠解决。
发表于 2011-8-25 19:40:36 | 只看该作者 �
  为什么会烧呢
发表于 2011-8-25 21:02:25 | 只看该作者 �
烧成这样都没事,,真是牛,,看来HP有进步哟,,,哈哈
请问,这是HP的机器吗?不是宏碁的机器?  详情 回复 发表于 2011-8-25 22:55
发表于 2011-8-25 22:17:09 | 只看该作者 �
接线的地方图太小了看不清楚。
发表于 2011-8-25 22:38:57 | 只看该作者 �
这机子看着还能修好不错
发表于 2011-8-25 22:55:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是宏碁的。  发表于 2011-8-26 17:09
发表于 2011-8-26 17:07:57 | 只看该作者 �
客户说用着用着就挂了,也没说进水。说若修不好就把资料备份出来。
