查看: 1881|回复: 11
海尔W68 开机掉电
发表于 2011-8-25 08:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.06, 按下开机键后电流能跑到1.2~1.3 然后掉电。可以再次触发 结果还是一样.待机电流0.06 是不是有点轻微短路啊?求大家指教!
测待机电感对地。  发表于 2011-8-25 21:29
发表于 2011-8-25 09:04:48 | 只看该作者 �
掉电测哪个电压不正常
发表于 2011-8-25 09:35:30 | 只看该作者 �
用手膜下   有没有   发烫的
发表于 2011-8-25 09:42:01 | 只看该作者 �
这个电流都到显卡了,你看看显卡吧
发表于 2011-8-25 10:01:21 | 只看该作者 �
电压有没有出全,看下显卡是不是好的,或者显卡的工作条件。
发表于 2011-8-25 10:46:48 | 只看该作者 �
都能触发上电了  应该不是待机短路!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
待机微短路是可以触发上电的  发表于 2011-8-25 10:58
发表于 2011-8-25 10:58:55 | 只看该作者 �
3.3   5V 都正常  没有发烫的。供电都正常 ,显卡是集成的。干北桥!
发表于 2011-8-25 11:29:54 | 只看该作者 �
这个机器的开关是用排线连着的吗?
发表于 2011-8-25 11:51:36 | 只看该作者 �
恩  一根很细的白颜色排线
发表于 2011-8-25 17:47:20 | 只看该作者 �
干了北桥还是涛声依旧?
发表于 2011-8-29 08:24:47 | 只看该作者 �
加焊完了还是不行 ,最后重新植的球,折腾了两天  终于弄好了!
发表于 2011-8-29 09:18:22 | 只看该作者 �
