查看: 5574|回复: 6
不通电,一台BROTHER FAX-520(日本兄弟传真机),大家帮助解决一下,谢谢
发表于 2011-8-25 01:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台传真机,兄弟的,开机不通电!
拆开机器,精略检查一下,发现300V有,次级无输出,电源没有IC,也就是没有集成块,对于A3电源,无从下手。
仔细检查,发现和光耦1脚连接的那个电阻,烧黑了,看不到实际的容量,怎么办?
问了朋友,他说不太懂。拿给一同行修,我是拿光板过去的,他们根本就不修。郁闷。
光耦一般都跟什么相连直接查找光耦型号PDF图试试  发表于 2011-8-25 08:18
发表于 2011-8-25 01:17:33 | 只看该作者 �
网上,也找不到相同的电源板,想换板,也不可能。
发表于 2011-8-25 01:19:57 | 只看该作者 �
版主,出来看看吧。
发表于 2011-8-25 06:27:34 | 只看该作者 �
前天修了一雷击的杂牌传真机叫天信FX-23,拆开也是电源板被雷坏,上网找不到,它的电源板直接转一个电压出来,后来用可调电源接线试,从12V开始调到24V后正常,最大电流3A。直接定一个24V3A适配器改了一个。
发表于 2011-8-25 08:05:39 | 只看该作者 �
我的也是一样啊,主板一个电阻烧了,找不到一样大的。拿到专修打印机,传真机的地方去修,他们说不修。
他们是不会修,所以就拒绝,另外到底修好莫有莫有机器他们也不知道  发表于 2011-8-25 08:16
发表于 2011-8-25 08:51:18 | 只看该作者 �
如果是分立元件的配件一般都能找到,和坏的电阻相连的元件都要查,光耦应该已经坏了。找个类似的电路图换一下。
发表于 2011-9-7 17:29:36 | 只看该作者 �
修出来了。
附上维修过程:
我在坏板上拆了相关的元件一装上,(电阻)只有6V电压输出,有一个二极管相当发热,我把该二极管换了也没有用,当时测量红色稳压管,数字表,不响,唉没办法了,出去找一朋友帮看看。
他一测,稳压管击穿了,我郁闷,我的万用表是不是少电池了。
把该二极管去掉,电压立马出来了。25.8V,好电压,另一路电压5V也有了。太好了。感谢了朋友以后就回来了。(感觉没见过25.8V的电压,估计输出过高了一些。)
后来找不到相应的稳压管,用了一个24V+6.2V稳压管装上,保险一点吧,希望给大家一些思路。
