查看: 1987|回复: 5
联想F40M,单用电池的过程,插电源掉电!如何定位故障了隔离查了没有发现问题
发表于 2011-8-25 00:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想F40M,单用电池的过程,插电源掉电!如何定位故障了隔离查了没有发现问题,哪个兄弟修过的这故障如何来分析,下手重点查哪部分了,没有思路了
老板,你自己都说隔离没问题了,还有充电管理吗??  发表于 2011-8-25 03:03
发表于 2011-8-25 08:09:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
充电电路呢
发表于 2011-8-25 08:23:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主:说的我们不太明白,单用电池的过程,插电源掉电  是不是单用电池可以正常用,用电源就就掉电,是开机用一会掉还是加电不亮就掉,你给说清楚点,感觉你说的我理解不了,楼主重新描绘一下故障吧
发表于 2011-8-25 08:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
单用电源会不会掉呢  重点查一下是不是有什么原件性能不良
发表于 2011-8-25 08:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离电路问题,有些元件不良,很难查出来
发表于 2011-8-25 10:03:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是在充电隔离电路。
