查看: 3011|回复: 15
比较少见的问题,5V电感变值,无电压输出
发表于 2008-5-1 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一款HP的机器,型号忘记了,945GM+ICH7M,3。3和5V的芯片是TPS51120,现象是不能开机,经查TPS51120无3。3和5V输出,测得TPS51120的PIN9、10 EN-LDO3和EN-LDO5为高电平,PIN19、21输出的VREG3和VREG5均正常,PIN12、29的EN2、EN1都为高电平,但驱动管未工作,无电压输出,将TPS51120更换之后故障依旧。将PIN32,SKIP脚外围断开,将此脚直接接到PIN4,VREF2上面,使芯片工作在故障跳过模式,再通电,电压输出正常,但有很大的消叫声,于是怀疑后级驱动部分有问题,更换MOS管无变化,换掉5V电感后故障排除。原因是5V电感内部局部短路,电感量减小,为了稳压,所以芯片会降低内部震荡频率,所以就会有很大的啸叫声。
     第一次修到这样的问题,所以发上来与大家分享一下,以后少走弯路,描述有什么不对的地方请大家指正。呵呵。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
方维 + 5
发表于 2008-5-2 11:28:01 | 只看该作者 �
知道改电路,楼主理论真行,那电感用什么方法量到是坏的?
发表于 2008-5-2 14:24:29 | 只看该作者 �
没用示波器检测吧
发表于 2008-5-2 21:45:52 | 只看该作者 �
感谢楼主提供宝贵经验啊!我遇到一个HP V3000用的也是TPS51120,3.3V有,但是5V没有?是不是也是同样的问题啊!另外那天把5V电感拆了后测得与LX连接端2.5V,然后我重焊上又把MAX8743芯片拆下后,竟然连18.5V主供电也没有了,再怎么搞也没有18.5V了,会不会是5V电感造成的?我没有再拆下来试过,请楼主及过往朋友提供帮助,谢谢!急急急!
发表于 2008-5-2 22:10:10 | 只看该作者 �
我以前听老师说过电感会变值,一直没遇到。
发表于 2008-5-2 23:47:30 | 只看该作者 �
原帖由 樊记 于 2008-5-2 21:45 发表
感谢楼主提供宝贵经验啊!我遇到一个HP V3000用的也是TPS51120,3.3V有,但是5V没有?是不是也是同样的问题啊!另外那天把5V电感拆了后测得与LX连接端2.5V,然后我重焊上又把MAX ...
你该不会把MAX1845取下就通电吧,如果这样你就犯大忌了,因为1845取掉之后,MOS管栅极悬空就会直接导通,如果你的电源电流够大的话,会烧的很掺的,至于5V没有,可能待机的时候本来就没有,关键要看你的EC芯片工作状态是否正确.
发表于 2008-5-3 13:59:16 | 只看该作者 �
系统供电芯片是TPS51120,开机就有5V,3.3V.另外供电芯片MAX8743的5V供电是由5V电感提供的,因为5V电感没有电压,我想看是否由MAX8743短路造成的,才把MAX8743拆了,不知道为何没有18.5V电压了.
发表于 2008-5-3 17:52:17 | 只看该作者 �
我也遇到过电感有问题的机,电感有问题时是没有电输出的,可是测的时候又没发现有什么问题,楼主能不能教一下我们怎么测电感的好坏?
发表于 2008-5-3 21:47:36 | 只看该作者 �
MAX8743供电是18.5V,PIN4,5V只是供它的升压电路,5V短路应该可以测得到啊,如果是短路就更好办了,直接加电压烧啊.
发表于 2008-5-3 21:51:57 | 只看该作者 �
这个电感量很小,不好测,如果你有精度高的电感表,可以取下来测一下,不过都取下来了,不如直接换一个,还简单些.
发表于 2008-5-5 01:01:29 | 只看该作者 �
插句嘴,电感有时线圈和接线盘的焊点空焊也会出现楼主遇到的问题
还有就是,没有PWM IC参与的情况下,MOS管G极易有电荷积累导致我们常用的高端N管导通造成VIN高电压直接进入后级电路导致严重损伤
发表于 2010-11-16 17:26:07 | 只看该作者 �
楼主真的好办法
这招我学了
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-19 12:36:05 | 只看该作者 �
高手啊!这样的办法也想的出来!
发表于 2010-11-20 16:11:55 | 只看该作者 �
楼主用skip去保护的方法很好,能发现电感出故障,说明楼主是个高手!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-24 09:11:13 | 只看该作者 �
确实 很少看得到换电感好的
发表于 2011-3-30 22:13:46 | 只看该作者 �
