查看: 2829|回复: 8
联想天逸F31不显示
发表于 2011-8-24 22:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台联想天逸F31,接到时能显示,但顾客说不显示,心想是显卡的问题,于是决定回焊显卡,哪知道回焊后外接正常显示,屏只有灯光没有显示了,换了两个显卡都是一样的现象,不知道什么原因,不会是几个显卡都没有做好吧,而且都是一样的现象。
发表于 2011-8-24 23:38:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该不是屏线吧
发表于 2011-8-27 22:07:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经修好了!显存的问题,把显存取下来从植株就好了!
发表于 2011-8-27 22:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-8-27 22:13:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yangzkun2015 发表于 2011-8-27 22:08
说道显存、我换了几个还是不显。。。
那就不是显存的问题了噻!
发表于 2011-8-27 22:13:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前弄过华硕的,也出现过这个问题,显存连了
发表于 2011-8-27 22:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
周锡均 发表于 2011-8-27 22:13
那就不是显存的问题了噻!
V3000 显卡全新的换3个了 显卡6个就是不显
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-27 23:18:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果显存坏,外接可以显示吗???有点不解
发表于 2011-8-27 23:28:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看有没有缺少什么电容什么的。一般都是缺件导致的 ,G86的显卡不可能个个都坏,也不可能个个都没做好 ,看好是什么原因导致的 ,确认自己做的显卡100%没有问题 。F31应该是显卡板的吧。如果显卡做了不行的话 ,看是不是显卡版与主板的借口有问题,可以加焊借口
