查看: 11134|回复: 8
[维修资料]
MHDD检测,红色棕色的块怎么屏蔽
发表于 2008-5-1 16:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD4.6测试硬盘,开始就是红的和棕色的连着的块,速度大于500MS,再往后就是黑色的,中间有断续的绿色的块,最后就快了,怎样把开始的块屏蔽呀?
发表于 2008-5-1 16:33:47 | 只看该作者 �
这是大多数硬盘都会出现的事,如果填表填不掉的话就只好用PC3000去关磁道了!
发表于 2008-5-1 16:34:14 | 只看该作者 �
得看是什么牌子的盘.,具体盘维修方安不一样,学多点你就知道,基本上没有简单屏蔽就可以用的盘!
发表于 2008-5-1 17:08:48 | 只看该作者 �
那要看你用的是什么牌子的盘 ,不同的盘有不同的做法
发表于 2008-5-1 17:49:45 | 只看该作者 �
我的盘一块是迈拓30的薄盘,一块是老昆腾40G的(联想品牌机器上的),都是一样的现象!但是做系统可以坐进去,就是速度比较慢,用GHOST克隆的速度只有100左右!好的速度可以达到400多!
发表于 2008-5-3 08:42:46 | 只看该作者 �
能装系统,不会丢失文件,是基本正常了,老盘,速度就慢.
发表于 2008-8-26 10:17:10 | 只看该作者 �
用MHDD试一下写入表里。
发表于 2008-8-28 02:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-8 15:59:26 | 只看该作者 �
呵呵,可以试试擦除,看能不能擦
