查看: 2754|回复: 10
[笔记本]
联想C461L不开机
发表于 2011-8-24 19:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝的板,同行修过拿过来的,习惯先量电源口和大电感的阻值,没有问题,量PL11的VIN19V正常
量B+为0V,一看这般肯定好修,肯定PQ1没开启啦,赶紧量测ACOFF,是低电平,应该正常的啊,量PQ1的第3脚只有6.6V,看PQ1,PQ2,PQ3都换过,心想是这几个管子拉低了??
拆下量这3个管子是好的,先不管,重新换上去,上电量PQ1的第3脚只有6.6V,量PQ1的第一脚阻值,居然为0,干了,这么简单的故障居然搞了半小时
只能拆短路,把PJ13断开B+不短了,B+++短路,完全短路基本是电容坏掉,拆到PC51短路排除,找个同样大小的换上,开机电流上升,显示正常。
其实这是个相当简单的故障,我想说明的是,一修哥肯定一看电流0.05,就想着主板没短路,虽然找出PQ1没输出电压,但是换了相关零件肯定修不好,看开机电流只是修板的参考,要想修出来必须一点一点的量测,阻值,电压,信号。。。。。。都必须仔细去量
能讲详细点么,感觉看得晕  发表于 2011-8-24 20:44
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
peng + 10 赞一个!
llyx + 10 简而美
月饼 + 30
发表于 2011-8-24 20:13:53 | 只看该作者 �
仁宝的板子,点火没完成
发表于 2011-8-24 20:46:22 | 只看该作者 �
讲得什么啊,看不懂
来点时序才能让大家更容易接受
发表于 2011-8-24 22:23:56 | 只看该作者 �
是楼主太能扯了,绕的太远了,看了那么多还不如这一句清晰  发表于 2011-8-25 10:02
发表于 2011-8-24 22:31:36 | 只看该作者 �
明白一点,就是B+短路,电容坏了。LZ自己也绕进去了!
发表于 2011-8-25 10:52:14 | 只看该作者 �
兄弟 联想的C 系列的这几款同病了几乎 待机0.05 全是电容短路!而且最好把那个位置的一排电容全换了 不然早晚返修!
发表于 2011-8-25 11:14:14 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2011-8-25 10:52
兄弟 联想的C 系列的这几款同病了几乎 待机0.05 全是电容短路!而且最好把那个位置的一排电容全换了 不然早 ...
哦,这样啊,C系列的我是第一次修
发表于 2011-8-26 09:44:21 | 只看该作者 �
- 这个好修!!! 很简单!!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-27 17:30:57 | 只看该作者 �
原来这个是通病来的
发表于 2011-9-1 10:21:22 | 只看该作者 �
很棒!!!有时上管损坏,会引起无B+输出,原因在于控制信号关闭了!!
发表于 2011-9-3 21:00:14 | 只看该作者 �
支持风眼泪说的人保待机0.05 就B+短路了。LZ应该先打下对地呢。、、、、、、、、、、、
