查看: 2301|回复: 8
惨局。会飞的电容。刚买的DV2000-965:结果零件不知道在哪里
发表于 2011-8-24 18:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
惨局。会飞的电容。刚买的DV2000-965:没显卡的主板。
刚买了个DV2000主板,没显卡的
居然发现,我的上帝,拍容偷偷散步了
上家做显卡太不小心了,应该贴住排容的
我只有945的,不一样,对不上
求真图
上帝老让我猜谜,我猜不出来啊,别欺负我了
发表于 2011-8-24 18:41:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你看看是了解
发表于 2011-8-24 18:43:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
论谈好像有图下啊
发表于 2011-8-24 18:45:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
V3000 DV2000(965PM)intel.pdf (1.34 MB, 下载次数: 8)
谢谢  详情 回复 发表于 2011-8-24 19:18
谢谢楼主  发表于 2011-8-24 19:09
发表于 2011-8-24 19:18:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-8-24 19:32:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的事也会有的,但我看你上面的资料,。。。。。。
发表于 2011-8-25 09:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看图还原就是了,
发表于 2011-8-25 16:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ还在不,,,你红色圈中四个电阻一排。。三个下了显卡是71可能RGB。第四个120左右
下一排,,电容。0欧电阻到三级管。。
发表于 2011-8-25 17:45:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
做桥之前用相机拍照片
