查看: 4609|回复: 26
不走码与IO有关吗?
发表于 2011-8-24 17:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉MA785GM的板,供电、复位正常,就是不走码(00),刷BIOS,做桥均无效。现怀疑IO的问题,但手头上没有IT8718F GB的IO, 想确认一下,不走码与IO有没有关系?
发表于 2011-8-24 17:42:36 | 只看该作者 �
有关系,与IO有关系
发表于 2011-8-24 17:44:05 | 只看该作者 �
不是有关系 是有一定的关系
发表于 2011-8-24 17:45:58 | 只看该作者 �
不走码
  你确定  技嘉MA785GM的板    一定要出代码   吗
发表于 2011-8-24 17:46:17 | 只看该作者 �
这个确实不太清楚!不过检测卡是插在PCI上的,PCI过线是不是过IO新片啊?如果过,那就有关系,不过就没有关系!还请高手指点一二!
发表于 2011-8-24 17:50:44 | 只看该作者 �
IO坏可能导致不跑码。但不绝对
发表于 2011-8-24 17:52:02 | 只看该作者 �
有图纸没?跑下图或跑下线路么
发表于 2011-8-24 17:52:50 | 只看该作者 �
有关系
发表于 2011-8-24 17:55:25 | 只看该作者 �
当然有可能咯,打个比喻形象的比喻,主板是家公司,北就就是总经理,南桥就是总主管,IO就是副主管,你说它突然有天OVER了,你说这公司能正常运作吗,哈....
发表于 2011-8-24 18:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 18:31:21 | 只看该作者 �
遇到过不跑马换IO的,当时郁闷了半天
发表于 2011-8-24 18:39:32 | 只看该作者 �
IO会影响不跑码 再者你能确定你的板跑码吗
发表于 2011-8-24 18:45:26 | 只看该作者 �
大部分I/O都是会影响开机的!
发表于 2011-8-24 19:09:43 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-8-24 17:55
当然有可能咯,打个比喻形象的比喻,主板是家公司,北就就是总经理,南桥就是总主管,IO就是副主管,你说它 ...
呵呵,人家公司都是能强大的啊,,怎么可能因为少了一个副主管就over???那还有公司???这比例不行
发表于 2011-8-25 17:35:22 | 只看该作者 �
有的品牌主板不跑码也能显示 再者如果数码卡的兼容性不好在部分板上也不跑码
发表于 2011-8-25 18:20:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-8-24 17:50
IO坏可能导致不跑码。但不绝对
我想问一下为什么,能不能讲的具体点。
发表于 2011-8-26 09:55:59 | 只看该作者 �
台式机的技嘉板还没有看到过不跑码也能显示的,看到过的只有磐正那种自带诊断卡的板
发表于 2011-8-26 10:00:53 | 只看该作者 �
wen273937311 发表于 2011-8-24 18:31
遇到过不跑马换IO的,当时郁闷了半天
回各位,经过对比其它型号的780G架构主板电路图,这种ISP BIOS完全是由超级IO(IT8718)控制,所以肯定现在的问题与IO的关系灰常大,芯片订购中,结果2日后得出!
发表于 2011-8-26 10:03:04 | 只看该作者 �
肯定有关的哈!
但不是一一对应的关系。
发表于 2011-8-26 10:03:40 | 只看该作者 �
学习了,芯片哪订购,淘宝啊
