查看: 4846|回复: 14
ASUS M2R32-MVP主板维修
发表于 2011-8-25 00:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS M2R32-MVP主板
故障:开机就保护
原因分析:CPU供电有短路
维修思路:CPU供电方案是ADP3186+ADP3110A,把所有供电管拆掉,量ADP3186的供电脚VCC(28)和开启信号EN(11),然后量MOS管G极的波形,波形正常就换功率管不行就换ADP3186和ADP3110A。
维修过程:VCC和EN我都懒得量了,直接量MOS管G极就可以知道这两个信号正不正常,第1和第3组MOS管G极都有波形,第二组没有,量ADP3110A 第2脚PWM输入有波形,5和8脚没有波形输出,这下可以知道ADP3186没有问题 是ADP3110坏了,找不到ADP3110A 就用ADP3110代换,波形出来了,装上MOS管,上假负载,VORE电压1.6V OK 上CPU跑马 修复成功。
同意楼主: 5.0
一炮打响。顶  发表于 2011-8-27 11:39
老大 怎么看得出是CPU供电短路啊?  发表于 2011-8-27 10:52
准备去买个波波用先!!!!!!  发表于 2011-8-26 11:40
同意楼主: 5
有波波就是好 没有波波 难吖!!!!  发表于 2011-8-26 11:37
不是短路保护,是工作不正常导致  发表于 2011-8-25 12:51
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
月饼 + 30
长安电脑-北海店 + 5 很给力!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 1.6有点偏高
发表于 2011-8-25 00:36:09 | 只看该作者 �
好经验,图文并茂的,很易弄懂,谢谢啦.
发表于 2011-8-25 00:48:04 | 只看该作者 �
ADP系列烧管太频繁了,拆掉所有上管会主板保护的。
是所有MOS管 不是单拆上管  详情 回复 发表于 2011-8-25 12:57
发表于 2011-8-25 07:57:23 | 只看该作者 �
好,楼主讲的清楚
发表于 2011-8-25 08:49:29 | 只看该作者 �
正愁没有解决CPU屡烧管子的那  这下有了思路
发表于 2011-8-25 10:42:34 | 只看该作者 �
上次我也碰到一个CPU供电短路现像,测了一个供电管烧坏,更换后,开机正常不一会又黑了,一测刚上去的管子又烧了,最后测得G极不正常,导致总烧管子。直接换IC后OK
发表于 2011-8-25 11:59:30 | 只看该作者 �
ADP 焊接 真是要注意了 一高温就挂了!!!
发表于 2011-8-25 12:32:28 | 只看该作者 �
很好的经验,以前修过很多主板ADP3110A坏了的还真么见过。
发表于 2011-8-25 12:47:01 | 只看该作者 �
adp系列的损坏比较多的
发表于 2011-8-25 12:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 16:15:21 | 只看该作者 �
楼主的DEBUG卡好有个性,我喜欢那块散热片
发表于 2011-8-25 16:22:34 | 只看该作者 �
修CPU供电短路的会出现一种情况,就是发热量大不大。如果发热量大,那恭喜你,你这块板肯定用不了多久,就会返修。AMD的板好搞定,Intel的就不一样了。修起来比较麻烦,
发表于 2011-8-25 16:23:51 | 只看该作者 �
我经常碰见,因为发热量过大,导致主板经常返修这种情况。特别是Intel的 。
发表于 2011-9-5 10:06:00 | 只看该作者 �
我原来手上也有一块ADP电源管理的板子,也是老烧一个管子。换了所有的MOS和ADP芯片都无效,最后只好放弃。
发表于 2011-9-5 17:56:55 | 只看该作者 �
额  学习了
