查看: 3916|回复: 12
HPDV4那机器啊!有待机,不触发,请教?
发表于 2011-8-24 14:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DV4待机有3V和5V,开关有3.3V到I O926 33脚有跳变,测IO工作条件,VCC正常,ec-rsmrst#无电压,pwrbtn_out无电压,ACIN3.3正常,找rsmrst这路,到51125 的23PIN 无输出,换了一个,还是没有,EC也换了,BIOS不会刷,从料板上踩下换上依旧,请教兄弟们!
la-4102p_dis_0225.cq40.pdf
1.18 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-24 14:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振起振吗!!!~~实在不行换南桥啊!!~
发表于 2011-8-24 14:42:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
量线路有断线么
发表于 2011-8-24 14:46:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是南桥出问题了?
发表于 2011-8-24 14:50:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测下BIOS待机下有没有3.3V  有的话就是参与触发的
发表于 2011-8-24 17:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想知道这机器待机时TPS51124的23脚PG正常输出高电平吗,要是输出,得满足什么条件呢,现在有待机3V 5V
发表于 2011-8-24 17:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在BIOS出问题的多啊,很多不触发不跑马花屏的都刷好了
发表于 2011-8-24 18:52:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
南桥重植一下
发表于 2011-8-24 19:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS挂在EC下没,是的话先刷下BIOS.
无输出试过了,我准备找个BIOS刷下,不行就干南桥了  详情 回复 发表于 2011-8-25 10:24
发表于 2011-8-24 20:59:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还是查ec-rsmrst#吧!
EC和51125都换过了
取掉PR318,51125 的23脚是否有输出
发表于 2011-8-25 10:24:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-8-25 10:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检测到平稳 连续的3V 5V输出就会有PG
发表于 2011-8-28 21:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
机器刷BIOS开机了,这个机器的PG是开机后产生,ec-rsmrst#也是开机后才有高电平
