查看: 3083|回复: 8
日立CP-X955投影机
发表于 2011-8-23 20:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开开关,指示灯亮,按待机键风扇转动 灯泡亮一下就灭,重复3次后,这期间电源板有吱吱响,机器进入待机,
不知道什么原因
发表于 2011-8-24 08:59:37 | 只看该作者 �
有报什么错,或闪什么灯
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:23:18 | 只看该作者 �
你好 打开电源开关,ON亮红色指示灯 按待机键 ON变成录色并闪,同时机内风扇开始工作,这时候观察镜头灯泡亮一下就灭 大概亮4次左右 ON  和LAMP同时亮红色,不闪, 机器保护了,按什么键都无效
发表于 2011-8-24 10:44:23 | 只看该作者 �
拆机检查下所有的风扇是否正常转了,如果正常,再下灯泡检查下,最后就是灯泡坏的可能性最大了
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:02:35 | 只看该作者 �
里面好像有3个风扇 目前只注意了2个风扇 一个在电源部分 一个就是灯泡用的 还有一个在里面,在镜头后面,好像在液晶板那一块 等会看看
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:36:03 | 只看该作者 �
3个风扇运转正常
发表于 2011-8-27 08:17:03 | 只看该作者 �
换灯泡就好了
 楼主| 发表于 2011-8-27 09:57:21 | 只看该作者 �
红红的枫叶 发表于 2011-8-27 08:17
换灯泡就好了
这款灯泡现在在网上最低要600,没有确切的把握啊
发表于 2011-8-27 13:08:13 | 只看该作者 �
换灯泡就好了
