查看: 7270|回复: 24
又是HP CQ45机器,闪灯报警,怎么搞
发表于 2011-8-23 19:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    运气不好,前几天接了台HP CQ45, 独立显卡的那种,按开机键电流停在0.94,上诊断卡跑 04 , 大小写灯和上面呢个灯同时闪.刷BIOS 无果,换北桥,也是老样子。各电压全有。不知道怎么搞下去了。
    修过的大师给点建议。谢谢
楼主,我也有台一样的机器,有时你用手轻轻压住CPU座背面,电流可到1.2左右亮机。但我加焊CPU座还是没好,一直躺那里了,修好了通知我一下  发表于 2011-9-21 20:38
发表于 2011-8-23 20:30:26 | 只看该作者 �
桥你都干过了,还有什么不敢干的,换板子
发表于 2011-8-23 20:35:20 | 只看该作者 �
放下电看看~
发表于 2011-8-23 21:22:07 | 只看该作者 �
放电!!!。孩子都8岁了。还敢放电,老婆得把我打出屁来。
电都放完了。
你理解错了吧,  发表于 2011-8-29 01:00
发表于 2011-8-23 21:44:40 | 只看该作者 �
04前面跑什么呢
发表于 2011-8-24 08:38:13 | 只看该作者 �
04前面是03
发表于 2011-8-24 23:14:20 | 只看该作者 �
U  座子空焊了吧?
发表于 2011-8-24 23:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,北桥bios都不好,你算倒霉了,复位是不是在跳,
复位不跳,时钟灯闪,北桥换过了,BIOS刷过了。还是老样子。 楼下的,看好了是INTEL 的机器。  详情 回复 发表于 2011-8-25 08:15
发表于 2011-8-24 23:49:40 | 只看该作者 �
如果是AMD的U 建议有条件先换下U, 在上假负载测量总线  看下CPURST#出来了没有! 这种问题很难修的。要慢慢查!!
发表于 2011-8-25 08:15:06 | 只看该作者 �
楼下的,看好了是INTEL 的机器。
发表于 2011-8-28 21:10:25 | 只看该作者 �
不行就换板吧。
发表于 2011-8-28 21:58:56 | 只看该作者 �
一般我是3个灯闪搞北桥和内存和CPU。。4个灯闪搞显卡和CPU。。
发表于 2011-8-28 22:07:10 | 只看该作者 �
前面  有没有换U  和内存  试过
   用 示波器 看看  主板自检到哪个地方了 ,这样的问题比较头痛
发表于 2011-8-28 22:08:54 | 只看该作者 �
hp的机器让我们维修人又爱又恨哦
发表于 2011-8-28 22:11:57 | 只看该作者 �
北桥附近背面电感是否正常,感觉北桥工作不完全吧
发表于 2011-8-28 22:20:13 | 只看该作者 �
问一下楼主开机诊断卡  是不是跑一两个码就停了?   如果是  。我以前修主板遇见过很多上PCI-E显卡出现 这样跑码的 ,    建议你  查查显卡工作条件  及数据线对地阻值,   兴许会有收获。
发表于 2011-8-28 22:38:47 | 只看该作者 �
CQ  愁死人 各种毛病  愁死了  怪病一堆
发表于 2011-8-29 01:02:14 | 只看该作者 �
04 是内存没过  修内存电路,查工作条件
发表于 2011-8-29 05:27:11 | 只看该作者 �
把网卡摘下来你会有意外收获哦  呵呵 我前天修一个网卡 可能是打雷打的
发表于 2011-8-29 12:22:38 | 只看该作者 �
笑死我了   8岁怎么就不能放电了   哈哈
