查看: 2793|回复: 4
IBM T30开机无显示!
发表于 2011-8-23 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台IBM T30开始不加电,拔掉键盘,短接键盘接口后加电无显,屏幕无任何反应,电流到0.46,无跳变,手摸显卡烫手,CPU、南北桥无温度,待机3V、5V正常,无法跑马。下一步不知道怎么测试了,望高手们指点一二,非常感谢~!{:soso_e132:}
发表于 2011-8-23 19:54:07 | 只看该作者 �
记得是背面有一个电容失效引起的 ,好像是中间的一个电容!
发表于 2011-8-27 18:22:43 | 只看该作者 �
CPU都没过啊
发表于 2011-8-27 19:11:15 | 只看该作者 �
北桥旁边的那几个电容漏电是通病来的
发表于 2011-8-27 19:14:50 | 只看该作者 �
黑色大电容来的,一共6个,全部换了就应该好了
