查看: 2324|回复: 13
intle 一原装主板上电就跑25,在线求助
发表于 2011-8-23 12:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intle 一原装主板上电就跑25,电压正常,内存电压正常,北桥用土炮烘过,集成的显卡,   求助
发表于 2011-8-23 13:00:20 | 只看该作者 �
求助
发表于 2011-8-23 13:18:16 | 只看该作者 �
直接刷BIOS  不用求助了!这个intel原装板的通病了 论坛有不少帖子讨论过!
发表于 2011-8-23 13:49:56 | 只看该作者 �
25内存不过
发表于 2011-8-23 13:52:09 | 只看该作者 �
那就北桥重植咯,不行刷BIOS
发表于 2011-8-23 15:53:41 | 只看该作者 �
嗯  BOIS 的  问题,  我把2个 相同 的板子换了BOIS    结果2个板子的 症状 互换了
发表于 2011-8-23 16:10:48 | 只看该作者 �
25是内存没过
发表于 2011-8-23 16:12:15 | 只看该作者 �
LZ你要查内存不过的工作条件,既然MCH被人家干过,那重点查MCH了,
发表于 2011-8-23 16:20:15 | 只看该作者 �
又学到一招了。。不错。。。
发表于 2011-8-23 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,我刚好有一块儿同样的板子,刷个BIOS.试试!
发表于 2011-8-24 17:50:40 | 只看该作者 �
毛线   换了个 相同板子的BOIS    木有用
发表于 2011-8-24 18:50:13 | 只看该作者 �
问题较头大,那天刷BIOS,刷了不能开,关机后开不起了,再刷能开.....烦
发表于 2011-8-24 19:00:55 | 只看该作者 �
我遇到几个,都是放电就好的,,刷bios是大作了点
发表于 2011-8-24 19:17:33 | 只看该作者 �
一般只看诊断卡代码不太准确!诊断卡只是一个参考,另外诊断卡跑的代码所代表的意思和BIOS有关,先看看你是什么BIOS在看代码!
