查看: 14149|回复: 31
一批达硕ATX-318WB电源,风扇转一下就停!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-1 10:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接了一批达硕电源,全瓿都是风扇转一下就停!
前后级电容从表面上看起来都正常,所有的管子都测量过,也没发现明显问题,使用AT2005B,求解决办法!
谢谢大家!
发表于 2008-5-1 11:39:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
动一下就停吗?有好多原因的:
1.后级反馈不正常
2.输出整流管坏.
3.   3.3V压降路有问题.
4.IC本身不良
发表于 2008-5-1 15:43:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢,我再查下反馈!!!!!!!!!
发表于 2008-5-1 18:16:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #2 凌金旺 的帖子
先感谢你  我手上刚好有个电源 也是这样
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2008-5-1 23:03:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
就是那个IC坏了(AT2005B)
发表于 2008-5-2 09:13:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不会吧,我现在马上换AT2005B一试!
我有一堆,十几块吧都是这样的问题....
发表于 2008-5-3 10:58:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换AT2005B还是老样子!~
发表于 2008-5-3 11:17:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也有几个是这样问题,有些是空载正常,带主板风扇转一下就停。
发表于 2008-5-3 11:20:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可气的是我有好几个好的一样的电源,竟然测量不出故障出在那里,电阻完全一样,电压待机是完全一样!!2005B 调换了,电容换了......
头大了!!!
那位兄弟帮一下!!!
发表于 2008-5-7 09:53:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接负载试过了!
现在又多了几个航嘉电源,故障一样,不同的是,没修之前短接绿线,风扇只是动下,后级有几个电容起包,换过之后,风扇转一会停住,和达硕的一样了!!!
发表于 2008-5-7 10:47:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到同样的问题,一同学习吧。
发表于 2008-5-8 22:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5V接1A左右的负载试试
发表于 2008-5-9 10:07:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
重点查次级的复合二极管,-12V的二极管和滤波电容!和前级的开关管,然后在看看IC的各个脚的电压输出是否正常!
发表于 2008-5-9 10:26:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这样的故障属于上电保护了
先把所有的电容都换一遍
再仔细观察一下电感部分
色环电阻
我以前也遇到过这样的故障,就是把所有的电容都换了,而且换的UF高点,解决!!!
这种故障联想的电源要多些
[ 本帖最后由 一只菜鸟 于 2008-5-9 10:28 编辑 ]
发表于 2008-5-21 14:36:58 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
感谢楼主分享,经验值为0了,不能下了
发表于 2008-5-21 14:38:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
我也遇到同样的问题,一同学习吧
发表于 2008-5-28 16:55:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的这种电源越来越多!
救命!!!!
发表于 2008-5-29 14:05:19 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
慢慢修呀,楼主不要着急呀。先可好修的修,后修不好修的
发表于 2008-5-30 19:59:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
重点查次级的复合二极管,看看绝缘垫片,是否安好,我有时就范这样的简单毛病
