查看: 3944|回复: 25
DV2000时亮时不亮(换显卡无果)
发表于 2011-8-22 19:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来,(945北桥,7200显卡)
开十次只有1次能亮
农民都知道DV2000,显卡问题
上BGA,加焊以后,还是这样(奇怪了,一般只要轻轻加焊了,就一定好)
去掉7200,发现掉点8个
http://www.chinafix.com.cn/thread-442261-1-1.html
均无大碍。
上7400T(小苏本本,200元购得。10年17周的)。
结果还是一样。现在好点了。开4次,有一次可以显示
不显示的时候,是电流跑到1.085A就不动了
正常为:0-0.89;0.89-0.76;0.76-0.92;0.92-1.14;1.14-1.34
1:换了内存。无果:
2:加焊供电块,无果
3:清洗CPU座子无果。
4:挤压北桥一样。
看别人的帖子一样
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=296595
赔大了,我的7400T啊,还给顾客承诺100%能修好,
以后修这样的机器小心点
另外,哪位卖这样的主板啊。965也行啊,我有大量CPU
补充内容 (2011-8-23 15:24):
Q4是否短路?1脚和2脚短路?
补充内容 (2011-8-23 16:27):
顾客拿来,(945北桥,7200显卡) 开十次只有1次能亮' t* }/ s! _3 B0 \6 t r [7 Z 农民都知道DV2000,显卡问题  发表于 2011-8-24 10:57
发表于 2011-8-22 20:01:50 | 只看该作者 �
这样的问题我也修到一个时开机时不开机,外面能开一次,就档在CPU左右吧,你换个CPU试一试一下
谢谢你。换过CPU了,还是一样的  详情 回复 发表于 2011-8-22 22:52
发表于 2011-8-22 20:07:23 | 只看该作者 �
加焊一下显存试试,显存不良也会有这种现象
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显存不良,应该花瓶的撒  发表于 2011-8-22 22:52
发表于 2011-8-22 20:12:09 | 只看该作者 �
我也有台机器也是时亮时不亮   南北桥显卡都重做了都还是一样的啊
北桥有可能,南桥估计不会吧  发表于 2011-8-22 22:53
发表于 2011-8-22 20:21:12 | 只看该作者 �
是不是不开的机器要看不开机的时候测信号和电压状态啊
这个不好测量的  发表于 2011-8-22 22:54
发表于 2011-8-22 20:38:24 | 只看该作者 �
我有965主板 也是显卡坏,我还没有修呢, 要不要  或者我给你修好都可以
要啊,我有631的芯片。我担心掉点。。我要了板子。QQ:2755855  发表于 2011-8-22 22:54
发表于 2011-8-22 20:40:52 | 只看该作者 �
飞DEBUG卡看看跑什么吧。再仔细测一下显卡的供电电杆,那些小电感,看看会不会有没电压的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,接上诊断卡吧,如果不跑码,看看时钟复位。  发表于 2011-8-23 09:56
检测卡,是CPU不过。但是很奇怪,CPU不过,应该是电流到不了1A的啊?我也怀疑周围的零件。差了很久,就发现一个电容坏了,换了,还是一样  发表于 2011-8-22 22:56
发表于 2011-8-22 22:52:20 | 只看该作者 �
谢谢你。换过CPU了,还是一样的
发表于 2011-8-22 23:20:23 | 只看该作者 �
能亮的时候进系统 一切正常吗?声音,上网,USB,SD,键盘,等等
发表于 2011-8-22 23:24:52 | 只看该作者 �
遇见这种问题就是头大
发表于 2011-8-22 23:28:10 | 只看该作者 �
我觉得跟桥的可能小吧.  是不是做的时候把小的电容电阻做虚了,或者变质了.
发表于 2011-8-22 23:37:09 | 只看该作者 �
还是显卡吧!!
发表于 2011-8-23 00:31:28 | 只看该作者 �
换一个主板了,这个主板用不了多少钱的,我都有几片
发表于 2011-8-23 05:07:36 | 只看该作者 �
唉,这种故障最让人心烦
发表于 2011-8-23 09:02:12 | 只看该作者 �
换一个显卡芯片  看一下   我看你那个芯片本身很好了
发表于 2011-8-23 09:28:26 | 只看该作者 �
我感觉像虚了  把能加焊的地方都搞下
发表于 2011-8-23 15:35:07 | 只看该作者 �
显存重新做下或者换块 ,这机器是单显存的,很容易坏.
不行。换了显存一样  发表于 2011-8-28 15:04
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新乡华宇 + 4 赞一个!很有道理,我去直球
发表于 2011-8-23 15:49:54 | 只看该作者 �
1脚和2脚短路
发表于 2011-8-23 16:16:49 | 只看该作者 �
第一楼主你不该看不起农民工,我们和农民工实在没什么区别,
第二,楼主图中芯片都鼓包了啊。、
您眼睛真仔细 对不起,说话欠考虑 鼓包的是以前的,以后换成7400T了  发表于 2011-8-23 16:26
发表于 2011-8-23 16:19:15 | 只看该作者 �
- 板层漏电!
PCB漏电,不不敢乱说  发表于 2011-8-23 16:27
