查看: 2828|回复: 3
求助,max8743工作条件满足不工作
发表于 2011-8-22 15:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,max8743工作条件满足不工作
on1和on2脚都有3.3v高电平,v+,vcc,vdd脚位电压也都正常,ILIM1,ILIM2电流设置脚位的电阻也都正常分压,8脚ovp好像是过流设置脚吧外接电阻也正常分压,REF脚已经输出2v参考电压,开机瞬间用示波器抓不到pwm波形,工作条件都正常了啊,就是不工作,芯片换过了,求助!!!!
我把其中一个on信号拆断,就能输出有on信号的那组电压,但是另一组没有on信号的电压也会有电压,用万用表测量输出电压的两个电感之间阻值只有1欧姆,把北桥拆了也是一样,奇怪
LA-3041.pdf (1.32 MB, 下载次数: 11)
发表于 2011-8-22 15:05:53 | 只看该作者 �
bst自举升压脚的二极管正常,电容也换过
发表于 2011-8-22 15:28:59 | 只看该作者 �
测试过 自举多高,下管如果G级 为5V 表示 电路保护了查 其他的 电容 。电阻吧。
发表于 2011-8-22 16:46:13 | 只看该作者 �
电感,MOS管也会影响
