查看: 6388|回复: 20
神舟承运F213T无待机,MAX8744保护无输出,是过压还是欠压,大家来看看。
发表于 2011-8-22 11:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器:神舟承运F213T
故障:不触发
检测:1.8VS短路,1.2V阻值偏低,无待机电压+3.3VA/+5VA输出。
过程:干掉SB SiS968,1.8VS还是短路,干掉NB SiS671dx,1.8VS,1.2V阻值恢复正常。
           现在两桥未装上去,正在修待机电压。
           由MAX8744E芯片产生的+3.3VA/+5VA,断开负载,+3.3VA/+5VA均无输出。
测量:P8744_VIN=18.0V正常。
          SHDN#=5V 正常。
          LDO5=5V 正常
         Vref=1.99V正常。
        ON3=+5V_LDO=5V正常
       ON5=P8744_REF=1.99V正常。
通电瞬间:
3.3VA有电压跳变,马上变为0V,上管G极有电压跳变。
+5VA无电压跳变,0V,上管G极无电压跳变。
---------------表现为欠压保护
通电后,
P8744的所有上管G极0V,下管为5V,
----------------- 表现为过压保护。
PS,MAX8744E换过了,故障一样。
大家看看这保护电路怎么修?
发表于 2011-8-22 11:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是后极微短路引起了保护
发表于 2011-8-22 11:53:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-8-22 12:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是过压引起了保护,换一下后面的电感后面的虑波电容,是有极性的电容
发表于 2011-8-22 12:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BST自举出来么?
发表于 2011-8-22 12:48:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zzywan1988 发表于 2011-8-22 12:02
BST自举出来么?
+3.3VA的BST在开机瞬间彪到12V以上,之后掉到4.7V,+5VA的BST在开机瞬间一直是4.7V。
其实还是因为+5VA的上管G极的无PWM
发表于 2011-8-26 00:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  兄弟你的问题解决了 没有。 我的和你的是同样的问题, 后继的电容都取完了还是不工作。 明天打算把多余的电容全去掉。
发表于 2011-8-26 00:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
MAX8744坏或者没焊接好,负载没短路的情况。 注意检查MOS管的控制级对地阻值。4颗应该差不多。
发表于 2011-8-26 01:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  这些都查过了,焊接 没有问题的 换了课 max8744      故障一样。。  这个问题还有其他高手吗。
、下管G级  5V 保护。。 短开后级 输出。。。 测波形有跳变 (闪波)可惜不能持续。 还有高手吗。
发表于 2011-8-26 20:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
、下管G级 ...
还没有好,补 充一下,这3VA和5VA是有顺序的,我的那5VA是在3VA输出后才有5VA,所以有可能是3VA过压保护。
发表于 2011-8-26 20:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都是先出5V 后在出3V的 。修的头都大了 我就不知道 我为什么不工作。 什么原因。。
发表于 2011-8-26 20:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天修的 还有闪波 今天开始  也看不到 了  只有G管 有 5v的电压。。。失败。 在换个8744 看看。
发表于 2011-8-26 20:52:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你查一下max8744的PDF,如果ON3或NO5有一个的电压是Vref=2V的话,那这一路就是最后输出的,
发表于 2011-8-26 20:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主(如果确定不短路的话)可以把mos管都换了。还有两个电容换了试试。
发表于 2011-8-26 21:14:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
查芯片工作的相关条件吧
发表于 2011-8-26 21:40:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
红尘一笑哈哈 发表于 2011-8-26 21:14
查芯片工作的相关条件吧
工作条件已经具备,只是保护了。
发表于 2011-8-26 21:42:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板已经不修了,给客户了。MOS管我早就换过了。电容没试。但输出端没有短路。
发表于 2011-8-26 21:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
瞬间有说明工作条件前面OK 了 试着换掉MOS管试试  我有一次是加焊MOS 好了  本来是想换的 后来有通电下好了
发表于 2011-9-24 22:27:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
每次碰到下管G极5V的情况都没有思路,有没有高手指点总结一下呢?
发表于 2011-9-24 23:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修道过一台  极性电容漏电引起无3  5V   故障为一闪就掉下来   换PWM无果   那风枪对着电容吹下 出来了
