查看: 25679|回复: 61
新手入门——电脑维修的基本方法
发表于 2011-8-22 11:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                            新手入门——电脑维修的基本方法
一、观察法
观察,是维修判断过程中第一要法,它贯穿于整个维修过程中。观察不仅要认真,而且要全面。要观察的内容包括:
1、 周围的环境;
2、 硬件环境。包括接插头、座和槽等;
3、 软件环境;
4、 用户操作的习惯、过程
二、最小系统法
最小系统是指,从维修判断的角度能使电脑开机或运行的最基本的硬件和软件环境。最小系统有两种形式:
硬件最小系统:由电源、主板和CPU组成。在这个系统中,没有任何信号线的连接,只有电源到主板的电源连接。在判断过程中是通过声音来判断这一核心组成部分是否可正常工作;
软件最小系统:由电源、主板、CPU、内存、显示卡/显示器、键盘和硬盘组成。这个最小系统主要用来判断系统是否可完成正常的启动与运行。
对于软件最小环境,就“软件”有以下几点要说明:
1、 硬盘中的软件环境,保留着原先的软件环境,只是在分析判断时,根据需要进行隔离如卸载、屏蔽等)。保留原有的软件环境,主要是用来分析判断应用软件方面的问题
2、 硬盘中的软件环境,只有一个基本的操作系统环境(可能是卸载掉所有应用,或是重新安装一个干净的操作系统),然后根据分析判断的需要,加载需要的应用。需要使用一个干净的操作系统环境,是要判断系统问题、软件冲突或软、硬件间的冲突问题。
3、 在软件最小系统下,可根据需要添加或更改适当的硬件。如:在判断启动故障时,由于硬盘不能启动,想检查一下能否从其它驱动器启动。这时,可在软件最小系统下加入一个软驱或干脆用软驱替换硬盘,来检查。又如:在判断音视频方面的故障时,应需要在软件最小系统中加入声卡;在判断网络问题时,就应在软件最小系统中加入网卡等。
最小系统法,主要是要先判断在最基本的软、硬件环境中,系统是否可正常工作。如果不能正常工作,即可判定最基本的软、硬件部件有故障,从而起到故障隔离的作用。
最小系统法与逐步添加法结合,能较快速地定位发生在其它板软件的故障,提高维修效率。
三、逐步添加/去除法
逐步添加法,以最小系统为基础,每次只向系统添加一个部件/设备或软件,来检查故障现象是否消失或发生变化,以此来判断并定位故障部位。
逐步去除法,正好与逐步添加法的操作相反。
逐步添加/去除法一般要与替换法配合,才能较为准确地定位故障部位。
四、隔离法
是将可能防碍故障判断的硬件或软件屏蔽起来的一种判断方法。它也可用来将怀疑相互冲突的硬件、软件隔离开以判断故障是否发生变化的一种方法。
上提到的软硬件屏蔽,对于软件来说,即是停止其运行,或者是卸载;对于硬件来说,是在设备管理器中,禁用、卸载其驱动,或干脆将硬件从系统中去除。
五、替换法
替换法是用好的部件去代替可能有故障的部件,以判断故障现象是否消失的一种维修方法。好的部件可以是同型号的,也可能是不同型号的。替换的顺序一般为:
1、 根据故障的现象或第二部分中的故障类别,来考虑需要进行替换的部件或设备;
2、 按先简单后复杂的顺序进行替换。如:先内存、CPU,后主板,又如要判断打印故障时,可先考虑打印驱动是否有问题,再考虑打印电缆是否有故障,最后考虑打印机或并口是否有故障等;
3、 最先考查与怀疑有故障的部件相连接的连接线、信号线等,之后是替换怀疑有故障的部件,再后是替换供电部件,最后是与之相关的其它部件。
4、 从部件的故障率高低来考虑最先替换的部件。故障率高的部件先进行替换。
六、比较法
比较法与替换法类似,即用好的部件与怀疑有故障的部件进行外观、配置、运行现象等方面的比较,也可在两台电脑间进行比较,以判断故障电脑在环境设置,硬件配置方面的不同,从而找出故障部位。
七、升降温法
在上门服务过程中,升降温法由于工具的限制,其使用与维修间是不同的。在上门服务中的升温法,可在用户同意的情况下,设法降低电脑的通风能力,靠电脑自身的发热来升温;降温的方法有:1)一般选择环境温度较低的时段,如一清早或较晚的时间;2)使电脑停机12~24小时以上等方法实现;3)用电风扇对着故障机吹,以加快降温速度。
八、敲打法
敲打法一般用在怀疑电脑中的某部件有接触不良的故障时,通过振动、适当的扭曲,甚或用橡胶锤敲打部件或设备的特定部件来使故障复现,从而判断故障部件的一种维修方法。
九、对电脑产品进行清洁的建议
有些电脑故障,往往是由于机器内灰尘较多引起的,这就要求我们在维修过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断维修。在进行除尘操作中,以下几个方面要特别注意:
1、 注意风道的清洁
2、 注意风扇的清洁
风扇的清洁过程中,最好在清除其灰尘后,能在风扇轴处,点一点儿钟表油,加强润滑。
3、 注意接插头、座、槽、板卡金手指部分的清洁
金手指的清洁,可以用橡皮擦拭金手指部分,或用酒精棉擦拭也可以。
插头、座、槽的金属引脚上的氧化现象的去除: 一是用酒精擦拭,一是用金属片(如小一字改锥)在金属引脚上轻轻刮擦。
4、 注意大规模集成电路、元器件等引脚处的清洁
清洁时,应用小毛刷或吸尘器等除掉灰尘,同时要观察引脚有无虚焊和潮湿的现象,元器件是否有变形、变色或漏液现象。
5、 注意使用的清洁工具
清洁用的工具,首先是防静电的。如清洁用的小毛刷,应使用天然材料制成的毛刷,禁用塑料毛刷。其次是如使用金属工具进行清洁时,必须切断电源,且对金属工具进行泄放静电的处理。
用于清洁的工具包括:小毛刷、皮老虎、吸尘器、抹布、酒精(不可用来擦拭机箱、显示器等的塑料外壳)。
6、 对于比较潮湿的情况,应想办法使其干燥后再使用。可用的工具如电风扇、电吹风等,也可让其自然风干。
发表于 2014-3-8 18:25:53 | 只看该作者 �
问个问题,为什么复制原文的时候文章里有乱码,在网页上看就没有?
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-3-10 17:33:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,讲解很好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-8 14:19:53 | 只看该作者 �
能简单化吗?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-8 14:03:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,讲解很好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-8 11:28:32 | 只看该作者 �
基本上都是这样操作的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-3-7 17:02:31 | 只看该作者 �
沙发  先坐一下了   这个了解了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-10 20:59:56 | 只看该作者 �
讲得很好 谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-11 16:57:42 | 只看该作者 �
我写的帖子为什么不能带链接之类的。
帖子里 不能有外链的。需要的话,可以特殊处理一下.比如说成3个 W。 中间的点用中文输入法改成句号等  详情 回复 发表于 2014-3-12 16:25
发表于 2014-3-11 14:44:47 | 只看该作者 �
说得比较详细
发表于 2014-3-11 18:31:05 | 只看该作者 �
谢谢,了解。
发表于 2014-3-12 16:25:18 | 只看该作者 �
墨sir 发表于 2014-3-11 16:57
我写的帖子为什么不能带链接之类的。
发表于 2014-3-12 17:41:47 | 只看该作者 �
谢谢。正在跟师傅学习中。。
发表于 2014-3-13 10:24:48 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-3-14 17:03:57 | 只看该作者 �
我就说嘛,  谢谢了哈。
发表于 2014-3-14 23:56:12 | 只看该作者 �
yty ytyty ytyyty ytyyty
发表于 2014-3-16 23:22:25 | 只看该作者 �
好好 详细。
发表于 2014-3-23 17:56:23 | 只看该作者 �
觉得讲的太细致化了  不过还是谢谢楼主了
发表于 2014-3-23 19:30:25 | 只看该作者 �
对于新手,很有帮助,谢谢楼主,
发表于 2014-3-30 14:46:29 | 只看该作者 �
望闻问切。
