查看: 1571|回复: 3
845上假负载正常,真U45秒就灭
发表于 2011-8-21 22:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
一卖电脑的拿2板过来,黑潮AM3型号没有记清楚,640的U,开始进系统前屏幕左上角光标一直闪烁,给他刷BIOS就正常了,可是主板温度90度,刚进系统就自动关了,新板3各月没其他故障了,针邪门儿了,边和他聊边观察,忽然发现背面桥的贴片电容掉了一个,补好,温度恢复,这才修好。
再说破845PE他卖出的,故障如标题,测得说电压都正常,什么问题?虚汗不可能是那种坐针过板的,亚桥还一样和他说任雕的了,可不行,边说边摸到8712时忽然显示器显示了,奥原来是IO虚汗了。
发表于 2011-8-21 23:29:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如何区分PCB上空位是掉件了还是本来就没有的?
发表于 2011-8-23 17:18:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像听过那个什么电容是关于温度的。
发表于 2011-8-23 23:08:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原来电容掉了,温度会如此不正常
