查看: 5566|回复: 30
24片845GV主板维修记录
发表于 2011-8-21 17:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我在某单位收了24块845GV主板,以下是维修记录:(如有需要相对应BIOS的请提前说,以免我卖了找不到板子)原维修记录参见日记:http://www.chinafix.com.cn/blog-101251-20644.html
1. 杰灵M8IGNE(845+lan),测A14对地,300多,估计桥没坏;加电,摸网卡声卡,没温度,摸南桥,发热烫手,难道真是桥坏了?测测电压再说,测内存供电,正常,CPU供电正常,查南桥电压,0.5V左右,不对啊,测Q31输入12V,输出0.5V,果断换之; 重新开机测试,一路跑马OK。一共收了7块,全是这个问题,断定为通病。
2.ECS精英845GV-m3 V1.0A;目测CPU上方一个二极管烧坏(D21),从料板拆了一个换上(注意极性)后,开机OK。这种收4块.
3.拓嘉845GV,开机FF;目测北桥边上一个6.3V1000的电容鼓了,CPU处电容鼓了一个;更换后,跑马到41停下,根据经验,BIOS坏了;在论坛花了10分,下载了一个拓嘉845GV的BIOS,刷上后,还是显示41;后来在板堆里顺手拿了一片来修,呵呵,又是拓嘉845GV的,跟昨天的一个症状,都是开机FF,北桥附近电容古调,更换后,开机跑马正常亮屏。将此板BIOS换到昨天的板上,正常亮机,于是将BIOS用580U读出后刷到昨天的跑41的BIOS芯片里,完成后装上,开机正常,证实论坛下载的BIOS有问题,或者版本不对。记录一下我这个拓嘉845的特征:IO  W83627HF-AW ;SB FW82801DBM,时钟 w83194br-b,上传相对应的BIOS文件: 拓嘉845GV.rar (213.6 KB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scofield491 + 5 不错,说的很有道理。加以鼓励
发表于 2011-8-21 17:31:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主  赚到了
发表于 2011-8-21 17:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈,楼主捡到大便宜了。不过都是845系列的,都是快淘汰下来的,就算卖2手价钱也不会太理想。也看到并不是所有的板子都那么难修哈哈
发表于 2011-8-21 18:15:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自我感觉不好出手
发表于 2011-8-21 20:16:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有量什么都好说
有量什么都好说
但是,845主板怎么卖出去啊。40元一个?
你多钱收的啊
等于30元收购,10元手工费维修。40元出售,赚10元?(测试,装系统,实验声音,网卡等。比修都费事)
发表于 2011-8-21 20:18:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
坏的主板卖25!修好的我也只是卖50 60,没意思!手上还有十几二十块,真想扔了!
发表于 2011-8-21 20:39:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我们这坏的才15元一块。桥没有的10块。 478阵脚的都10元收。。
发表于 2011-8-21 22:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我是20一片收的,主要这边收板子的竞争激烈,价格不好根本没人鸟你。至于销路,不是问题,只是时间的问题。我销售最低价是同行55-65一片,客户80以上(看质保时间);另外组装成品低价机卖给民工兄弟看黄碟蛮好的(不过黄的你不要帮他弄,免得麻烦,他们自己可以买到黄碟的)。我觉得对半赚的东西,无论大小,都值得卖。
发表于 2011-8-21 23:24:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板子,修的话根本就没人修了,芯片太老。只有收来卖废品
发表于 2011-8-22 00:21:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
至达845GV我手中有4块,其中三块算得上全新的,都是不跑码,供电都是正常的,郁闷,都搁那几个月了。楼主给点意见
发表于 2011-8-22 01:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
路过,学习中。
发表于 2011-8-22 07:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS刷一下试试,还有不要CD的U试机
发表于 2011-8-22 08:12:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我们这头 845PE才卖40一块,,865 50一块  我收坏板子30 一块 就剩10块,,能省个啤酒钱 没办法!!!
发表于 2011-8-22 09:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在在别人眼里的845最多是小公司用。要不然都是当费品来卖。我这边一看是845的直接报费.现在865也便宜呀。几十元都可以拿到了。
发表于 2011-8-22 10:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
{:soso_e130:}
发表于 2011-8-22 11:11:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
都 是高手啊!学习了
发表于 2011-8-22 11:17:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主 很有办法哦!!运气也很好!
发表于 2011-8-22 12:49:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,诗歌做生意的料。
发表于 2011-8-22 14:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个看各地方的行情。。。。。400买台碟机也这个价啊是不,,,,主要是要有人要这个才能实现价值的提升。。。。。。楼主你正要走进电脑行业的灰色地带了。。。。。警记,,,,,
发表于 2011-8-24 19:57:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
邹江海 发表于 2011-8-22 14:32
这个看各地方的行情。。。。。400买台碟机也这个价啊是不,,,,主要是要有人要这个才能实现价值的提升。。 ...
有道理。。。。。。。。。。。。。。。
